- 型号:ZHMV
- 数量:100
- 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
- 有效期:2023/12/1 0:00:00
轴承是机械行业中非常重要且应用十分广泛的转动部件,其生产批量大、精度要求高。但目前,我国大多数轴承生产厂家在轴承尺寸的检测方面还是依靠机械式、光学式等测量仪器,不能做到100%的检测比例和“零废品率”的检测目标,人工检验易产生视觉疲劳,因此检测效率低、精度低,应用范围窄。
本项目把机器视觉检测技术应用于检测系统中,实现对轴承内径几何尺寸的测量,该检测系统具有非接触、速度快、精度高、现场抗干扰能力强,成本相对低廉等特点,可广泛用于各种实时、在线的精密测量,尤其适合零件几何参数的动态实时精密测量。
基于机器视觉的轴承内径测量系统由5部分组成:(1)光源和光学成像器件;(2)图像采集卡;(3)计算机;(4)运动控制卡;(5)机械运动平台。
该测量系统应用于生产线中,被测轴承按照设定的节拍在载物台上运动,已调整好位置的CCD摄像头,结合图像采集卡获取轴承的内径信息,计算机运用各种算法对图像数据运算处理,计算出轴承的内径,按预设的标准把轴承分成不同的等级,由分类机构将其放置到特定的位置,同时计算机自动生成统计报表,可供打印输出结果。
轴承内径测量系统具有以下优点:
(1)100%的检测比例,可以更好地控制产品质量,而许多人工检验是抽样检验;
(2)一致的检验效果,不存在疲劳问题;
(3)可以降低检测成本,提高产品质量的可信度;
(4)可以面向所有的轴承产品,甚至其它的机械零部件(如齿轮,螺栓等)。
- 电话:0576-88023393
- 传真:0576-88023392
- email:tzzhmv@163.com
更多内容请访问 tzzhalbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013070815341800001)
