深圳凤鸣亮激光在线测厚仪石墨烯电极涂层非接触测厚仪
2014/6/13 17:26:26
0 人气:3
- 型号:LTG-150
- 数量:888
- 制造商:深圳市凤鸣亮科技有限公司
- 有效期:2018/7/31 0:00:00
高精度在线式激光测厚仪
采用激光进行在线厚度测量,由计算机控制扫描机构,得到厚度的实时测量值。通过软件对测量数据进行处理和误差补偿以消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响。同时,还可以得到厚度与测量点位置的分布关系曲线。采用该系统不但能提高电池极片生产的自动化程度,而且大大减少手工测量造成的人为干扰因素和误差。
在线式激光测厚仪不再采用两个位移传感器分别测量上下测头到被测物的上下表面的距离来算出厚度,而是直接测量被测物的厚度,避免了U形支架变形、振动等导致测量误差,大大提高了测量精度,而且不怕振动,并且安装使用更简单,工作更稳定,测量精度更高(+/-0.0015mm),它无环境污染,对人无伤害,对被测物无污染无接触,同时第二代激光三角测厚仪有完整的数据输出接口,这为涂布机的日后闭环自动控制打下了基础,
为了消除薄板运动过程中产生的波动给测量结果带来的影响,不采用两个传感器双面测量,即在薄板的则面只安装一个激光测量装置,测出上下两个光斑的距离,所以通过对测量值的计算就可得出薄板的厚度。
主要性能、特点、指标:
1)采用激光位移测量方法,测量准确、稳定
2)能测量湿部厚度
3)测量范围:0.01----500mm
4)精度:最高±1.5μm 13652311601(谢)
5)测量幅宽:600mm(可根据用户要求调整)
6)测量方式:在线自动扫描/定点测量
7)显示方式:15英寸液晶显示屏
8)控制输入方式:
9)具有在线自动校准功能,能消除传感器的飘移误差
10)能进行生产过程测量数据的统计、查询等管理。能实时显示纵、横向的厚度变化曲线;能按小时、班次、日、月、年进行统计数据的查询
11)根据用户需求可进一步加入厚度闭环自动控制(根据厚度变化调节堰刀来控制极板的厚度)
应用推广情况:
电池极板厚度线检测;金属(铜或铝等)薄板厚度再线检测;建筑板材(木板、石膏版、玻璃板、装饰板等),带钢板材,电子线路板等的生产过程中的厚度在线检测。
- 电话:0755-83102946
- 传真:0755-83102946
- email:xiefc60@126.com
上一篇:蓝色PA66尼龙板
工控宝APP下载安装
