- 型号:BXMD
- 数量:10000
- 制造商:顺新防爆
一、用途介绍 防爆照明配电箱是用于特殊场所控制照明电路之用,一般开关电流比较小,具体回路数看需控制的多少组灯,每个开关的大小看一组灯控制多少盏灯,每盏灯的电流多大。 二、产品特点 1.防爆照明配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。 2.防爆照明配电箱设计精良,安全易用,我公司免费提供一年保 3.箱体图纸可由贵公司提供,或由我公司代为制作. 4.防爆照明配电箱采用复合型,模块结构,各回路可根据需要自由组装,一般开关箱采 用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构. 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。 6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,外可配挂锁金属手柄。 7适用于照明和动力线路,具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可. 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 三、技术参数 1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079 2.防爆标志:ExdeⅡBT6、DIP A20 TA,T6 3.额定电压:AC 220V 4.主回路额定电流:20A~250A 5.支路数:2、4、6、8、10、12 6.支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A 7.防护等级:IP54(ⅡB)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩) 8.防腐等级:WF1 9.入口规格:G1/2~G3" 11.进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出 四、订货须知: 订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明; 如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量; 防爆照明配电箱,可根据用户要求进行特殊设计,用户需提供电气系统图。
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
