- 型号:MS-121
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/6/9 14:28:57
德威尔Dwyer压力传感器MS-121
DwyerMS系列Magnesense@差压变送器是一种非常通用的用来监测差压和风速的变送器。
结构紧凑的仪表有以下优点:
现场选择英制或公制量程,现场可升级为LCD显示,可调整输出信号的阻尼值(显示选项)
当使用皮托管或其它相似流量传感器时,可选择平方根输出。
除了以上优点,磁感应技术还提供长期卓越的性能,
因此Magnesense@差压变送器是压力和流量的完全解决方案。
介质:空气或非易燃,兼容性气体
接液材质:咨询工厂
精度:MS-X21:0.5"w.c.&0.25"w.c.:±1%;0.1"w.c.:±2%;100Pa&50Pa:±1%;25Pa:±2%.
MS-X11:5"w.c.&2"w.c.:±1%;1"w.c.:±2%;1250Pa&500Pa:±1%;250Pa:±2%(@标准条件)
稳定性:±1%F.S./每年
温度范围:0-150℉(-18-66℃)
压力范围:最大工作压力1psi持续;冲击压力:10psi
电源:10-35VDC(2线);17-36VDC或隔离的21.6-33VAC(3线)
输出信号:4-20mA(2线);0-10V(3线)
响应时间:现场可调整0.5-15秒时间参数,达到95%的响应时间为1.5-45秒
量程和零点调整:数字按键
回路阻抗:电流输出:最大0-1250欧姆;电压输出:最小负载1千欧姆
电流消耗:40mA最大
显示(可选):4数字LCD
电气连接:4-20mA(2线):欧洲标准接线盒为16到26AWG
0-10V(3线):欧洲标准接线盒为16到22AWG
电气接入:1/2"NPS螺纹。配件:适用于5到10毫米直径的电缆保护管
过程连接:3/16"(5毫米)I.D.管;最大9毫米O.D.
防护:NEMA4X(IP66)
安装:隔膜垂直方向安装
重量:8.0盎司(230g)
机构认证:CE
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
