供应舜动在线喷射点胶机
2014/6/16 11:48:21
0 人气:8
- 型号:SDT-DJJ300
- 数量:100
- 制造商:舜动
- 有效期:2018/9/6 0:00:00
1. 点胶机参数
型号:YCE-DJJ300
有效行程: X: 300mm, Y: 300m, Z: 100m
最高速度: X,Y: 200mm/s, Z: 100mm/s
最大负载: X,Y: 10kg, Z: 5kg
重复精度: ±0.05mm
控制方式: 电脑控制卡驱动XYZ三轴
运行环境: Windows XP / WIN 7
显示方式: 电脑显示器
马达系统: 微步进级精密马达
运动模式: 点到点/连续线段
传动方式: 同步带+精密直线导轨
编程模式: 电脑软件编程
I/0讯号: 电脑控制卡接口
程序记录容量: 文件个数不受限制,每组4000 points(可支持U盘接口)
输入电源: AC220V,50HZ, 200W
工作环境温度: 5~40℃
工作环境湿度: 20~90%
机器尺寸: 430L x 510Wx 640H mm
净重: 约25kg
2. 点胶机应用和行业
点胶机多应用于半导体封装. PCB板零件固定及保护. LCD玻璃机封装及贴. 移动电话机板点胶. 按键类产品点胶. 扬声器封装及点胶. 电池盒点胶. 汽车零配件涂胶. 五金零件封装涂胶. 定量液体填充. 芯片邦定等。
3. 点胶机适用胶水
适用于这台点胶机的胶水类型有:硅胶. EMI导电胶UV胶. AB胶. EPOXY(黑胶). 白胶. EMI导电胶. SILICON. 环氧树脂. 瞬间胶. 银胶. 红胶. 锡膏. 散热膏. 防焊膏. 透明漆. 螺丝胶等。
4. 点胶机特点优势
A. CCD定位, 精密喷胶;
B. 具有画点. 线. 弧. 圆,不规则曲线连续补间输入程序等功能;
C. 任意点,线,面,圆弧等不规则曲线连续点胶功能;
D. XY的区域阵列,平移运算功能,反用料盘,适用不同工作的定位;
E. CCD定位, 辅助程式编辑及教导功能, 使坐标轨迹位置能实时追踪显示,缩短程序编辑时间,大大提高编程效率.
- 电话:15895652586
- 传真:0512-57661349
- email:15895652586@163.com
上一篇:HC-33A三相电量采集模块
相关推荐
工控宝APP下载安装
