HB-TH510温湿度记录仪
2014/6/19 12:16:13
0 人气:7
- 型号:HB-TH510
- 数量:10000000
- 制造商:盛世宏博
- 有效期:2019/7/4 0:00:00
专用于药品库GSP认证 温湿度记录系统监测
产品概述:
HB-TH510系列产品是RS485信号输出高精密温湿度检测和报警设备。产品设计美观,结实可靠。设备采取外接电源和内置高能量电池双电源工作,以确保记录数据永不丢失。温湿度传感器为瑞士进口,其外表采用包覆成型,可以减少传感器受外界因素如老化、震动、挥发性化学气体的影响,保证其具有良好的稳定性,测量精度最高,满足国家GSP/GMP 认证要求。
产品特性:
? 测量精度高,稳定性强,设计美观,LCD屏显示。
? 标准RS485信号输出,配置简单,支持按键和软件双向配置。
? 采用国外进口的高精密温湿度探头,数据精度高。
? 设备配有高能量锂电池,可反复充电,在外电中断时可记录数据,并且支持二次传输,数据永不丢失。
? 数据记录容量为6.5万条,并支持直接下载
? 产品内置声音报警,也可外接声光警号。
? 设备联网后,支持断电报警和短信报警。
? 设备支持组网统一到监控平台进行管理
典型应用:
本品可广泛用于家居、办公场所、酒店、餐厅、农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域
产品技术参数:
信号输出:RS485 RJ45以太网 (信号可选)
组网协议:Modbus RTU
存储容量:6.5万组数据
温度范围:-40-80℃
温度精度:±0.3℃
湿度范围:0-100%RH
湿度精度:±3%RH
供电电源:标配12VDC
使用环境:设备工作温度-10-70℃ 工作湿度:0-100%RH(无结露)
LCD尺寸:40x60mm
分辨率:温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
外形尺寸:98x116x30mm
材质:ABS
典型应用组网:
需求说明:
HB-TH510系列产品设计有两个传感器探头接口,方便客户根据实际需要选择安装不同的传感器,如客户需要同时监控冰箱温 度和环境温湿度,则可选择单温度+温湿度一体传感器设备,如客户需要对摆放在一起的两台冰箱的温度进行监控,则可选择双温度传感器设备。
传感器探头精度有±0.5 ℃,±0.3 ℃,±3%RH不同型号,超出此精度范围,则需定制。
传感器标配的温度量程如上表所示,其中,单温度传感器的全量程为:-55℃-125℃,温湿度一体的全量程为-40℃-125℃,如需配置全量程传感器,在选购时需特别说明,超过全量程的需求,本公司可提供定制传感器。
传感器线长标配为2米,可定制长度。
- 电话:010-57737370
- email:lhj.0215@163.com
工控宝APP下载安装
