AKK-1(Z6)称重信号放大器
2014/6/26 12:24:23
0 人气:4
- 型号:AKK-1
- 数量:10000
AKK-1称重信号放大器
产品特点:
◆可满足德国HBM Z6称重传感器多种不同的型号(Z6FD1,Z6FC3,Z6FC3MI,Z6FC4,Z6FC6)
额定负载:5 kg/10 kg/20 kg/50 kg/100 kg/200 kg/500 kg/1 t的称重信号放大要求。
◆ 体积小巧,外形美观
◆ 线性好、温度特性好,转换精度高性能稳定
◆ 铸铝外壳、表面喷塑
◆ 抗干扰能力强
◆ 全密封处理,防水,防潮
◆ 可选精密外供10VDC,给相应传感器供电,如称重传感器等
◆ 备有一对一、二、三、四(对三个传感器进行叠加变送)
◆ 防雷电的保护功能 传感器信号放大器是继传感器输出信号精确扩大,线内部继续恒定的电压,桥梁的,电压电流恒 流变换,能适应的阻抗,线性报偿,温度补偿等等,变换机械数量标准电流,
输出的电压信号: 在4~20mA、0~10mA、0~5V、0~10V,直接和自动控制设备连接或者和计算机网络以后。
在传送的仪器的外部集合有在标准信号之外零的对准线,调动获取。
- 电话:13621735168
- email:jyb590@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
