- 型号:DW-AD-511-M8
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/6/23 10:18:55
瑞士科瑞Contrinex接近开关DW-AD-511-M8
包括Φ6.5mm到M30尺寸的所有常用的传感器。根据IEC60947-5-2/EN60947-5-2以及
VDE0660中的208节,所有传感器分别有3线直流,PNP和NPN,都接有电缆或连接器。
M12,M18以及 M30都有2线型号(10-30VDC或20-265VAC/20-320VDC)。所有型号都
有NO和 NC型,有标准的LED输出状态指示。另外装有各种保护电路:短路和过载保
护(3线DC型)、过电压反向保护、电磁感应和EMC保护、通电延时等等
方形外壳
除了圆柱形外壳,600系列还有方形外壳,尺寸有:40×120mm(IEC I1C40、I2C4
0),60×80mm,80*100mm(IEC-I2D80)。产品都带有螺丝端子或连接器,易安装
。所有产品都提供有3线DC PNP型,部分有NPN型或2线UC(AC/DC)型。现新产品为40*40*40(带连接器S12),现能提供4线PNP和NPN 和2线UC(AC/DC)。LED和保护
电路与圆柱形外壳的产品相同。高质量的塑料外壳(大部分为强化PBTP玻璃纤维)
保证了传感器的机械稳定性
长度: 25 mm (电缆连接) / 38 mm (S8接插件连接)
检测距离: 10mm(齐平)/15mm(非齐平)
2线N.O.和N.C.
DC 2线N.O.和N.C.
工作电压: 20 to 265VAC
20 to 320VDC
输出电流: ≤300 mA
电缆连接或S12接插件
DW-AD-501-M5 DW-AD-502-M5 M5
DW-AD-503-M5 DW-AD-504-M5 M5
DW-AS-501-M5 DW-AS-502-M5 M5
DW-AS-503-M5 DW-AS-504-M5 M5
DW-AD-501-065 DW-AD-502-065 ¢6.5
DW-AD-503-065 DW-AD-504-065 ¢6.5
DW-AS-501-065 DW-AS-502-065 ¢6.5
DW-AS-503-065 DW-AS-504-065 ¢6.5
DW-AS-501-065-001 DW-AS-502-065-001 ¢6.5
DW-AS-503-065-001 DW-AS-504-065-001 ¢6.5
DW-AD-511-M8 DW-AD-512-M8 M8
DW-AD-513-M8 DW-AD-514-M8 M8
DW-AS-511-M8-001 DW-AS-512-M8-001 M8
DW-AS-513-M8-001 DW-AS-514-M8-001 M8
DW-AS-511-M8 DW-AS-512-M8 M8
DW-AS-513-M8 DW-AS-514-M8 M8
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
