供应HBP-800G高温蓝宝石压力变送器
2014/6/30 14:03:49
0 人气:3
- 型号:HBP-800
- 数量:2000
- 制造商:济南华兴
- 有效期:2019/7/15 0:00:00
HBP-800系列压力变送器采用进口干式陶瓷或扩散硅及陶瓷电容传感器,构成系列产品。广泛适用于过程控制和压力测量。变送器所用传感器采用计算机激光调阻工艺进行零点和温度补偿,整机在使用温度范围内温度漂移、线性进行二次补偿,使得整机具有高的准确度、好的稳定性。
产品型号:
HBP—800AA: 扩散硅压阻式传感器压力变送器(进口传感器)
HBP—800A : 扩散硅压阻式传感器压力变送器
HBP—800B : 干式陶瓷压阻式传感器压力变送器
HBP—800C : 电容式传感器压力变送器
HBP—800D : 小型化压力变送器
HBP—800E : 防腐型
HBP—800G : 高温型、蓝宝石
HBP—800H : 卫生型
技术指标
被测介质:与316L不锈钢兼容的液体、气体、蒸汽
测量范围:-100KPa~200MPa
输出:4~20mA 二线制 0~10mA三线制
电源电压:24VDC
机械保护:IP65
使用温度:0~50℃
温度极限:-10~80℃
物理特性
隔离膜片:不锈钢316L
接触介质连接件:不锈钢1Cr18Ni9Ti
现场指示:指针百分比指示或带背光3?位LCD指示
过程连接方式:M20*1.5 或用户指定
重量:800克
- 电话:0531-62308581
- 传真:053186419495
- email:2992868649@qq.com
上一篇:DIETZ光幕现货
工控宝APP下载安装
