湖南人防门生产专用消除内应力设备厂家直销-国家人防办指定专用生产设备
2014/7/2 9:52:15
0 人气:7
- 数量:100
设备名称:消除内应力设备、振动时效设备、振动时效机、时效处理设备、时效震动仪、时效振动处理器
设备类型:频谱谐波、超级智能、超能、全自动、半自动、经济型等各种振动时效装置
联系方式:杨东升 手机:13406976558 15376417007
电话:0531-86310260 QQ:1366026461
我公司专业生产各种型号的振动时效设备、超声冲击设备和应力检测仪器。是国内应力消除领域和应力检测领域的带头企业。公司先后在北京、上海、深圳等地设立了办事处,对公司客户的售后服务提供了有力的保障!公司用户均享受公司的售前、售中、售后服务,用户购买的设备均在保修期内免费享受保修业务,终生维修。公司承诺省内8小时上门服务。跨省地区24小时或协商维修时间。
我公司用户均享受公司的售前、售中、售后服务,用户购买的设备均在保修期内免费保修,终生维修。并对设备执行终生监管。公司承诺省内8小时上门服务。跨省地区24小时或协商维修时间。
振动时效技术又称“振动消除应力法”,国外简称“VSR”技术。它的实施过程是通过振动时效装置的控制系统控制激振器的转数和偏心作用在工件上产生离心力,使工件发生共振(谐振),让工件需时效部位产生一定幅度、一定周期的交变运动,并吸收能量,经过一定时间的振动引起工件微小塑性变形及晶粒内部位错逐渐滑移,并重新缠绕钉扎使得残余应力被消除和均化,防止工件变形和开裂,从而达到提高工件尺寸精度稳定性,增强工件的抗变形能力和提高疲劳寿命。
通过实践证明振动时效替代热时效后可节约能源90%以上,提高抗变形能力30%以上,尺寸稳定性提高30%以上,疲劳寿命提高20%以上。处理时效通常只需15—45分钟,不分场地,不受工件尺寸、形状、重量等限制,可处理几公斤至几百吨的工件。便携工件不需运输可就地处理,可插在任何工序之间进行处理。采用振动时效可提高工效几十倍,它具有减少环境污染、缩短生产周期、改善劳动条件、工艺简便等优点,是一项投资少、见效快、综合效益显著的工艺。
适用范围:
振动时效适应于碳素结构钢、低合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属(铜、铝、锌及其合金)等铸件、锻件和焊接件及其机加工件
选型参考:
购买振动时效设备,选型是重中之重。应考虑以下几个方面:被时效处理工件的重量、形状、尺寸。需要选择设备的数据参数、设备的技术水平、设备使用中可靠性、生产厂家的售后服务能力。
振动时效设备原理及主要配置
振动时效技术,实质是通过专业的振动时效设备,即将一个具有偏心重块的电机系统(称做激振器)安放在用橡胶垫等弹性物支承的工件上,通过控制器起动电机并调节其转速,使工件与激振器产生共振,当激振力与工件残余应力叠加达到或超过材料的屈服极限,就会引起工件应力集中区域发生塑性变性或晶格滑移,降低和均化工件残余应力,保证了工件尺寸精度的稳定性。该设备由一套完整的主控制箱、激振器、传感器、打印系统、弹性胶垫、附属装卡工具及相关连接线组成。
● 双核中央处理器,运行速度比普通振动时效设备提高三倍。
● 时效工艺,振动幅值及频段分析采取细微化搜索,峰值点,共振点精度达到万分之一。
● 内部电子器件全部按军工标准配置,在温度极高、极低或粉尘严重等复杂的环境下均能正常长期工作。
● 专用激振器双偏心,双驱动,双回路设计,大大提高激振力的同时提高了稳定精度并延长了使用寿命。
● 超能处理,采用五维高精度加速度传感器(目前国内均用三维传感器),对被时效工件的5个振动方向进行数据采集分析,并配合频率分析数据,选择合适的频段及振幅。时效过程前、中、后各项数据在线显示。
● USB接口可方便的存储处理数据及曲线,并能在PC机上进行数据、曲线处理分析。可用优盘有就保留时效数据,并能在计算机上打印出更加正规的时效资料。
● 设备故障高速预警保护功能。如出现飞车、电流过高、峰值过高、可在极短的时间内(微秒级,传统设备为毫秒级)对设备进行保护,防止设备内部元器件及激振器的损坏,并给出故障原因及处理方法。
● 8寸大液晶屏(军工产品,可在零下18度至65度环境下正常运行),时效数据、曲线显示更全面完整。
一.内置式64色真彩液晶屏实时显示时效过程曲线及数据,全中文显示当前运行状态。
二.采用目前最先进的5.25版数据采集软件,其优化设计的动态跟踪功能可保证始终在标准要求的亚共振区进行时效,较国内同类产品具有更宽的调整范围及调整精度。
三.依据先进的频谱分析技术,按最优工艺选择激振频率进行时效处理,且具备补充时效功能。
四.依据JB/T5926-2005标准,自动判定工艺参数是否合适。工艺参数不符合标准要求时自动停止时效并给出醒目的中文修正方案。
五.主电源采用工业级继电器控制,较目前国内同类产品普遍采用的船型开关可靠性更高,且意外断电后自动断电,有效杜绝生产事故的发生。
六.完善的一键式全自动操作,完全杜绝人为因素对时效效果的影响,确保时效效果,有效降低操作人员的劳动强度,同时兼具半自动和手动功能。
七.增加复位功能,一次时效结束后,不需要关机重启,只需按下复位键,即可开始下一个时效过程,有效的避免了重复上电对设备主要元器件的冲击,有效延长设备使用寿命。
八.主回路采用目前最先进的IGBT功率管控制,控制单元采用经过优化设计的PWM脉宽调制技术,具有强大的抗干扰能力。
九.飞车提示、过流保护、激振力检测、转速报警等多重保护功能,有效保护设备及操作者的安全
十.时效结束后自动显示全中文时效结果页面,可自主选择是否打印时效结果,打印后可作为时效工艺数据永久保存。
十一.采用高速永磁无槽直流激振器,转速稳定,整个时效过程电机只启动一次,使用寿命更长。
- 电话:0531-86310260
- 传真:0531-85990329
- email:sdbnjdyds@163.com
工控宝APP下载安装
