浙江源泰销售水泵风机等通用性价比高的变频器
2014/7/3 9:23:42
0 人气:7
- 型号:YT900
- 数量:1000
- 制造商:源泰控股集团
产品概述:
YT900、MZY9000系列矢量通用型变频器,采用DSP控制系统,完成优化的无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性,定位于中高端客户的OEM客户,GT100设计灵活,内嵌SVC(无PG矢量控制)、V/F控制于一身,可广泛应用于风机、泵类负载及对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特征有较高要求的应用场合。
产品特点:
1、功率范围0.75kW~500kW
2、三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制;
3、启动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150%(SVC);
4、18.5kW~90kW变频器内置直流电抗器,提高输入侧功率因数,提高整机效率及稳定性;
5、1.5~15kW各规格内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
6、16段简易PLC、多段速控制及PID控制;
7、支持多种频率设定方式:数字设定、模拟量设定、PID设定、通讯设定等;
8、支持启动、停机直流制动;
9、输入、输出端子均自由编程,用户可根据需要组合出多种工作模式;
10、具备跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠;
11、具备瞬时掉电不停机功能;
12、具备休眠唤醒延时设置功能;
13、具备过转矩检测功能;
14、多种上限频率设定源选择;
15、可以通过具备双向移位功能的移位键 查看实时参数;
16、具备转速追踪再启动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动;
17、QulCK/JOG功能:用户可自由定义多功能快捷键,通过设定此参数可以快速浏览修改后与出厂缺省值不同的相关功能代码;
18、具备自动电压调整功能:当电网电压变化时,自动保持输出电压恒定;
19、具备振荡抑制功能:有效解决大功率电机低频振荡问题;
20、提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。
技术规范:
●输入输出特性
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:47~63Hz
◆输出电压范围:0~额定输入电压
◆输出频率范围:0~400Hz
●外围接口特性
◆可编程数字输入:7 路开关量输入,1 路高速脉冲输入,支持 PNP、NPN 双极性光耦隔离输 入
◆可编程模拟量输入:AI1:-10~10V 输入,AI2:0~10V 或 0~20mA 输入
◆可编程开路集电极输出:1 路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出)
◆继电器输出:2 路输出
◆模拟量输出:2 路输出, 0/4~20mA 或 0~10V 可选
●技术性能特性
◆控制方式:V/F 控制、开环矢量控制(SVC)
◆过载能力:150%额定电流 60s;180%额定电流 10s
◆调速比: 1:100 (SVC)
◆载波频率:1~15.0kHz
●功能特性
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易 PLC设定、PID 设定等,可实现设定的组合和方式切换。
◆PID 控制功能
◆简易 PLC、多段速控制功能:16段速控制
◆摆频控制功能
◆瞬时停电不停机功能
◆转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
◆QUICK/JOG 键功能:用户自由定义的多功能快捷键
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
- 电话:0577-61377061
- email:411701994@qq.com
工控宝APP下载安装
