- 型号:ZHMV
- 数量:100
- 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
- 有效期:2023/11/23 0:00:00
现代工业自动化生产中涉及到各种各样的检验、生产监视和零件识别应用,如汽车零配件批量加工的尺寸检查和自动装配的完整性检查、电子装配线的元件自动定位、IC上的字符识别等。通常这种带有高度重复性和智能性的工作是由肉眼来完成的,但在某些特殊情况下,如对微小尺寸的精确快速测量、形状匹配以及颜色辨识等,依靠肉眼根本无法连续稳定地进行,其它物理量传感器也难以胜任。人们开始考虑用CCD照相机抓取图像后送入计算机或专用的图像处理模块,通过数字化处理,根据像素分布和亮度、颜色等信息来进行尺寸、形状、颜色等的判别。这种方法是把计算机处理的快速性、可重复性与肉眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉测试技术的概念。
振皓科技在机器视觉领域有着雄厚的技术基础和丰富的工程经验,为广大客户提供稳定、高效的机器视觉系统,为各行业用户提供合理有效的解决方案,帮助客户提高产品质量、减少产品缺陷、提高生产效率、降低人力及制造成本。
对于汽车零部件制造行业,振皓科技为广大客户提供以下汽车零部件检测设备:
汽车零部件检测——轴承检测
对轴承端面的滚珠有无、数量进行检测,保障轴承零件在装配之前无缺陷。
汽车零部件检测--轮毂检测
对于汽车(摩托车)的轮毂,采用视觉系统可快速检测孔位、尺寸、标签有无等关键参数,在组装工序之前对部件进行筛选,确保组装质量。
汽车零部件检测--刹车线检测
对刹车线端头进行视觉检测,测量端头的尺寸是否符合要求,并检测刹车线上O型圈的有无,保障刹车线的装配。
汽车零部件检测--零部件条码/字符识别
对零部件生产,产品的条码、字符是非常重要的内容,快速稳定的零部件条码、字符识别,对零部件的组装、管理、维护、跟踪有着重大意义。
汽车零部件检测--仪表盘视觉检测
通过工业相机对仪表盘进行图像采集,使用视觉软件实现定位并自动识别出指针位置和刻度位置,自动、高效率地检测出仪表指针的指示精度。可按设定的参数输出车速、转速、水温、燃油液位、气压、电压、机油压力等多种信号,可适应不同仪表的检测要求。
汽车零部件检测--火花塞检测
对火花塞的喷嘴间距、倾斜角度进行测量,对不符合标准要求的产品进行剔除,保证部件的质量水平。
- 电话:0576-88023393
- 传真:0576-88023392
- email:tzzhmv@163.com
更多内容请访问 tzzhalbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013070815341800001)
下一篇:供硬质合金机械刮板
