西门子CPU224XP
2014/7/15 9:12:40
0 人气:11
- 型号:6ES7 214-2BD23-0XB8
- 数量:10000
- 制造商:西门子
我公司是一家专业从事西门子数控系统和驱动产品销售、维修、服务、培训的工程服务公司,公司的核心销售及技术人员均由前西门子资深员工组成,能为用户提供专业高效的优质服务。
西门子数控:810D、802C,802S,840D,802D数控系统6FC、6FX、6SN、6FM等(绝对优势)
西门子变频器 6SE70系列,直流驱动6RA70系列、及各种备件:6SY7000、6SY7010等(优势)
西门子伺服电机:1FT、1FK、1PH、1FN、1FW、1FE、1FL等(优势)
西门子电机:1PQ、1LG4、1LG0、1LA7、1LA8
西门子PLC S7-200/300/400系
注:所有产品均保修一年。
24小时联系手机: 18217095569
在 线 商 务 QQ: 2880585007 直线销售 电 话: 021-60530963
传 真: 021-33737848
联 系 人: 颜平
CPU224概述
产地:德国 西门子南京
性能参数:
具有14个输入点和10个输出点,数字量。
输出类型:继电器。
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电控制,运动系统。
C
PU单元设计
CPU 224XP分别输出280,400mA。可用作负载电源。 [1]
不同的设备类型 ------具有不同的电源电压和控制电压。
本机模拟量输入/输出点 ------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
中断输入 ------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器 ------6个高速计数器(30KHz),具有CPU 221/222相同的功能。
CPU 224XP ------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
模拟电位器 2个 ------CPU224XP还具有
脉冲输出 ------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
实时时钟 ------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
EEPROM存储器模块(选件) ------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
电池模块 ------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
CPU 224 装配有:
集成式 24 V 编码器/负载电源:
用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
2种型号:
带多种电源和控制电压
内置数字量输入/输出:
14个输入和 10 个输出。
1 个通讯接口:
可选
作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
扩展总线:
连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
高速计数器:
6 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90°相差脉冲列(4x20 kHz)的增量编码器。o.
通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
仿真器(可选):
用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
模拟电位计:
2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
脉冲输出:
2 个高频脉冲输出(最大 20 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
实时时钟:
例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
EEPROM 子模块(选件):
用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
用于支持数据记录功能和配方管理。
允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
通过电池提供长时间后备:
可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
- 电话:021-60530963
- 传真:021-33737848
- email:18217095569@163.com
工控宝APP下载安装
