国立旭振水电站自动化控制系统
2014/7/15 9:39:52
0 人气:5
- 型号:ZDF-1
- 数量:1000
- 制造商:国立旭振
- 有效期:2018/9/9 0:00:00
ZDF-1系列自动控制箱只需要一键启动后,即可实现水电站全自动,无人值守运行!
本箱安装调试完成后,只需将系统启动,系统将根据前池水位信号,电网状态实现水电站全自动发电,自动实现开机、并网、自动调节调速器、自动调整功率因数、自动关机、断网等所有人手操作功能,可以做到“随心所欲”无人值守运行。
主要特别功能:
1、前池精准水位测量:通过专业的电子水位测量器,用专用屏闭信号线传送水位检测信号,通过PLC、专业工控触摸屏,实时显示前池精确水位。
2、自动开机功能:前池水位达到设定发电水位时,调速器自动打开(手动调速器我公司免费加装成电动调速器)。无需用户花大价钱和时间更换,实现自动开机功能。
3、 自动并网功能:通过检测发电机发出电压、频率、相位,当以上三项达到并网要求时, 自动并网(手动空气开关需更换成WD-15电动开关,不包含在系统内)。
4、自动调整发电功率及功率因数:根据前池水位的变化自动开大/关小调速器(调速器开关角度装有精密位移传感器,角度控制能精准到1度),调整发电功率及励磁电流,达到自动恒功率因数目的(自带DA模拟量信号、电动调整电位器及电动调整变阻器三种模式,适合各种励磁柜)。再传统的励磁柜也无需更换。少发无功,增加收入。
5、 自动关机功能:检测前池水位达到设定关机水位时自动减少励磁电流、关闭调速器自动 停机并断开空气开关。
6、 自动开关水闸功能:停机后在一定时间内(可根据客户要求调整),自动关闭水闸(需 电动水闸,电动闸不包含在系统内),达到节水作用,增加收入。
7、 防止飞车功能:当电网突然停电,控制箱会自动发出关闭调速器指令,调速器为独立电 源,电网停电不影响调速器工作,空气开关直接断开并关闭调速器,防 止飞车,电网来电后,水位达到开机水位会自动开机。(飞车后系统将自 动停止,需人手开启系统)
8、 统计功能:全机PLC微电脑控制,专业工控中文显示触摸屏,能显示发电功率、统计每 天发电功率、全月发电功率、年发电功率。合闸发电时间、欠出力分闸时间 等显示功能。
9、 紧急事故高音报警功能:当出现紧急事故时,发出高音报警响声,通知值班人员到机房 处理。(飞车也会发出高音报警)
10、主、从机发电功能:同一前池机组根据水量可设定主机/从机,自动开关从机互不干扰.达到发电最高效。省水。
11、保持前池高水位发电功能:能设定最高、最低发电水位,根据前池水位调整调速器开度,保证前池高水位发电,保证高效能发电。
12、谷/峰时控发电:能设定谷峰发电时间,在谷期能降低调速器开度小负荷发电或关机,保证前池最高水位。
13、手动/自动转换功能:系统如出现故障,可转换成手动操作功能,按原操作标准操作,不影响正常发电。
二、技术参数:
1. 适用范围:
▲10000KW以下水轮发电机通用(含各种型式:冲击式、斜击式、混流式等)
▲原始手动调速器只需增加皮带轮就能实现自动控制,无需更换成电动调速器。
▲无需更换原发电机励磁装置即可实现功率因数自控。
2. 输入信号:
▲电 流: 串入三相电流互感器,额定电流:5A。
▲电 压: 发电机三相四线(或三箱三线)电压400V/230V,经变压器隔离。
电网线电压三相四线(或三箱三线)电压400V/230V。经变压器隔离。
▲水位信号:两线制4-20MA电流输入。经信号隔离栅隔离。传输距离最远2000米。可选用无线传输。
▲并网识别:自带准同期并网功能
3. 控制输出:
▲蓄能/合闸/分闸信号
▲起励/分励信号
▲紧急制动信号
▲故障或紧急事件报警
以上输出信号接入原始手动操作屏,与各功能按键或电器并联实现全自动控制。
4. 环境温度: -10°C~+55°C 海拔:2500米以下地区
5.外型尺寸:控制箱柜(高)700 mm×(宽)600 mm×(深)200mm
- 电话:0755-89896282
- 传真:0755-89896283
- email:272769210@QQ.com
