WDS-5KN门式数显电子万能试验机时代厂家
2014/7/17 11:38:57
0 人气:3
- 型号:WDS-5KN
- 数量:999
- 制造商:济南时代试验机厂
一、数显式电子万能试验机(门式)的主要用途
本款试验机可对金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,被广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
可以根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后,用其进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,也可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数。
二、数显式电子万能试验机(门式)的主机结构
该机采用双空间门式结构,上空间拉伸,下空间压缩、弯曲。主机部分由四立柱、上横梁、中横梁、工作台组成门式框架,调速系统安装在工作台下部,由调速精度高、范围宽、性能稳定的伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸附具(或压缩、弯曲附具)上下移动,实现试样的加荷和卸载。该结构具有高刚度、高效率、传动稳定等优点。
三、数显式电子万能试验机(门式) 的综合性测试平台
本机单片机作为硬件平台,准确实时采集处理数据,测控界面温和、直观层次分明清晰、操作简单等特点。
四、数显式电子万能试验机(门式) 试验力测量:
负荷测量:选用高精度轮辐式负荷传感器,配以高性能的测量放大系统,保证了试验力的高分辨率。可根据用户需求配置多个传感器,实现试验力宽范围的测量。
五、数显式电子万能试验机(门式)的位移测量:
采用2000P/R高精度光电编码器与精密丝杠同轴转动,通过数字电路实现衡量位动力控制系统采用全数字伺服控制器,控制高性能的伺服电机驱动同步齿形带,带动两对高精度无间隙的精密丝杠传动,具有加载平稳、低速性能好、无间隙、传动效率高、噪音低、传动平稳的特点。
六、数显式电子万能试验机(门式) 的变形测量系统
可根据试验标准的要求来选配大变形测量系统
七、数显式电子万能试验机(门式) 的保护装置
根据不同的试验,可调节限位保护开关位置,最有效防止夹具对撞。具有过载、过流、漏电等保护功能。
八、详细参数:
产品名称 | 数显式控制电子万能试验机(门式框架结构) | ||||||||
产品型号 | WDS-5 | WDS-10 | WDS-20 | WDS-50 | WDS-100 | ||||
结构形式 | 门式结构 | ||||||||
最大试验力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
试验力级别 | 1级 | ||||||||
试验力测量范围 | 2%--100%FS | ||||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||||
位移速率调节范(mm/min) | 0.05-500无极调速 | ||||||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||||||
有效拉伸空间(mm) | 650 | ||||||||
有效压缩空间(mm) | 600 | ||||||||
有效试验宽度(mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||||
楔形夹具夹持方式 | 手动加紧/液压自动加紧 | ||||||||
压缩附具(mm) | 压盘直径φ120或定制 | ||||||||
主机外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||||
主机电源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||||
主机重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
- 电话:0138-64011025
- 传真:0138-64011025
- email:1373758130@qq.com
工控宝APP下载安装
