- 型号:ZHMV
- 数量:100
- 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
- 有效期:2023/11/23 0:00:00
玻璃是生产触摸屏的基本原材料,在玻璃加工过程中必须尽量避免触摸屏与其它物体发生碰撞,同时还要避免空气中的灰尘落入、粘贴到玻璃表面。因此,在玻璃的生产加工过程中,每一道工序都要保护好玻璃表面以避免在制作工艺过程中或不同工序输送过程中污染玻璃表面,使玻璃遭受刮伤等异常。
刮伤检测设备功能指标:
·触摸屏玻璃刮伤缺陷双面检测;
·识别触摸屏玻璃表面是否有刮伤、划伤等缺陷;
·实时显示刮伤缺陷图像,记录刮伤缺陷位置;
·识别精度0.05mm;
·检测速度5秒/片(8英寸);
·报jing:系统检测到刮伤缺陷后,报jing灯会在0.1 秒之内闪烁,并发出报jing的声音。
·统计功能:缺陷的尺寸、坐标、截图、时间等信息实时地保存到数据文件中。 系统可以自动生成刮伤缺陷的统计报表,以图形形式来形象地表示刮伤缺陷统计数据,并可以直接打印。
·不良特征库查询:可按每个生产批次设定实时抓取不同的缺陷特征,按不同的缺陷特征类型汇总不良特征库,以便为改进生产工艺做数据支撑。
- 电话:0576-88023393
- 传真:0576-88023392
- email:tzzhmv@163.com
更多内容请访问 tzzhalbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013070815341800001)
