西门子6ES7138-4DA04-0AB0价格
2014/7/18 16:36:00
0 人气:5
- 型号:6ES7 138-4DA04-0AB0
- 数量:200
- 制造商:德国西门子
上海斌勤电气技术有限公司(西门子核心总代理)
联 系 人:吴浩(先生)
移动电话:18818007607
联系电话:021-60643053
传 真:021-67766155
在 线 QQ:2823490004
联系地址:上海市松江区辰花路839弄65号1001室
上海斌勤是德国西门子公司在自动化控制领域正式授权的合作伙伴,
除了西门子我们别无所能,只要是西门子我们无所不能。
我们一直被模仿, 但从未被超越。
以下为产品相关介绍,如有任何疑问 请来电咨询询!
SIMATIC DP,电子模块,用于ET 200S,1 计数 24V/100KHZ1,5 MM宽,运行模式:计数,测量(周期时间测量
电源电压
负载电压 L+
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
反极性保护 是
输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值 42 mA
来自背板总线 DC 3.3 V,最大值 10 mA
传感器供电
24 V 传感器供电
24 V 是; L+ (-0.8 V)
短路保护 是
输出电流,最大值 500 mA
功率损失
功率损失,典型值 1 W
硬件扩展
模块交换
在 IM-DP 操作中更换模块 是
在过程电压下更换模块 是
数字输入
数字输入端数量 1
功能 门控,同步,锁定功能
输入特性符合 IEC 61131,类型 2 是
输入电压
额定值,DC 24 V
对于信号“0” -30 至 +5 V
对于信号“1” 11 至 30 V
输入电流
对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) 2 mA
对于信号“1”,典型值 9 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
从“0”到“1”时,最大值 2.5 μs; 过滤器断开:2.5 μs (200 kHz),过滤器接通:25 μs (20 kHz)
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 100 m; 滤波器 20 kHz: 100 m,滤波器 200 kHz: 50 m
数字输出
数字输出端数量 1
短路保护 是
响应阈,典型值 2.6 A 至 4 A
感应式关闭电压的限制 L+ (-50 至 -60 V)
控制数字输入 是
输出端的通断能力
照明负载,最大值 5 W
输出电压
额定值 (DC) 24 V
对于信号“0”的最大值 3 V
对于信号 “1”,最小值 L+ (-1 V)
输出电流
针对信号“1”的允许范围 0 至 40 ℃,最小值 5 mA
针对信号“1”的允许范围 0 至 40 ℃,最大值 2000 mA
针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 5 mA
针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 500 mA; 50 °C 时为 1000 mA
针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.5 mA
电阻负载时的输出延迟
从 “0” 到“1”,最大值 100 μs
开关频率
电阻负载时的最大值 100 Hz
电感负载时的最大值 2 Hz
照明负载时的最大值 10 Hz
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 1000 m
未屏蔽导线长度,最大值 600 m
传感器
可连接传感器的数量,最大值 1
可连接传感器
增量编码器(非对称) 是
24 V 启动器 是
双线传感器 是
报警/诊断/状态信息
诊断信息
诊断功能 是
诊断显示 LED
累积故障 SF(红色) 是
数字输出状态显示(绿色) 是
数字输入状态显示(绿色) 是
反向计数状态显示(绿色) 是
正向计数状态显示(绿色) 是
集成功能
测量功能
测量范围
频率测量,最小值 0.1 Hz
频率测量,最大值 100 kHz
周期持续时间测量,最小值 10 μs
周期持续时间测量,最大值 120 s
计数器
计数器输入端数量 1; 32 Bit
最小脉冲宽度 2.5 μs; 过滤器断开:2.5 μs (200 kHz),过滤器接通:25 μs (20 kHz)
频率测量
测量范围,最小值 0.1 Hz
测量范围,最大值 100 kHz
周期持续时间测量
测量范围,下限 10 μs
测量范围,上限 120 s
测速
速度测量,最小值 1 1/min
速度测量,最大值 25000 1/min
参数
注释 16 byte
电位隔离
数字输入电位隔离
数字输入电位隔离 否; 只针对屏蔽
计数器电位隔离
在通道和背板总线之间 是
在通道和负载电压 L+ 之间 否
尺寸
宽度 15 mm
高度 81 mm
深度 52 mm
重量
重量,约 40 g
- 电话:021-60643053
- 传真:021-67766155
- email:2823490004@qq.com
工控宝APP下载安装
