- 型号:6ES7313-5BG04-0AB0
- 数量:10000
- 制造商:西门子
西门子模块CPU313C订货号:6ES7313-5BG04-0AB0,SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器(30 KHZ),集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡。
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 18217095569
在 线 商 务 QQ: 2880585007
直线销售 电 话: 021-60530963
传 真: 021-33737848
联 系 人: 颜平
CPU 313C 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。 - 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于约 42 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - 内置输入/输出;
在 CPU 313C 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 5路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度)。
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 - 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有数据(最多达 64 KB)自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概述;
定义名称、上位名称和位置 ID - 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 - 循环/时钟存储器;
定义最大的扫循环描时间和负载设置时钟存储器地址 - 记忆性;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量 - 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 周期中断;
周期设定 - 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 通讯;
保留连接源 - MPI多点接口;
定义站地址 - 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断 - 模拟输入/输出
地址设置,对于输入:温度单元,测量类型,量程,以及干扰频率;对于输出:输出类型和输出范围 - 集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配 - 集成“规则”功能
- 电话:021-60530963
- 传真:021-33737848
- email:18217095569@163.com
更多内容请访问 西门子触摸屏(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014041319422500001)
相关推荐
