SBD3107隔爆型应急防爆灯
2014/7/21 14:17:01
0 人气:29
- 型号:SBD3107
- 数量:900
- 制造商:顺新防爆
防爆配电箱:www.fbpdx.com, 防水防尘防腐配电箱:www.sxfangbao.com
SBD3107隔爆型应急防爆灯为整体式结构,光源腔和电器腔连接在一起,电器腔内安装充电电池、逆变器等电器,电气性能可靠。灯具用于正常照明外,当外电源突然中断后,能自动转入应急工作状态。
一.SBD3107隔爆型应急防爆灯产品特色
1. 防爆型式隔爆型或粉尘防爆型,适用于爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具整体式结构,光源腔和电器腔连接在一起,电器腔内安装充电电池、逆变器等电器,电气性能可靠。灯具用于正常照明外,当外电源突然中断后,能自动转入应急工作状态。
3. 灯具外壳铝合金压铸成型,外表面聚酯喷涂,造型新颖、外形美观大方。
4. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料,且含铜量低(小于0.4%),具有良好的耐腐性能。
5. 网罩采用优质不锈钢或钢材表面聚脂喷涂。
6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩,抗冲击性强,透光率高。
7. SBD3107隔爆型应急防爆灯适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多样安装方式,(见安装示意图)。
8. 光源采用紧凑型节能荧光灯(配E27灯座)。
二. SBD3107隔爆型应急防爆灯适用范围
适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体环境,温度组别为T1~T6的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。
三. SBD3107隔爆型应急防爆灯灯具型号及含义
四. SBD3107隔爆型应急防爆灯技术参数(技术条件)
1. 执行GB3836.1、 GB3836.2和GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》(等效于IEC60079和EN系列标准);GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》(等效于IEC61241和EN系列标准)。
2. 防爆标志: Ex deⅡCT6;粉尘防爆标志:DIP A20 TA.T6
3. 外壳防护等级:IP66
4. 防腐等级:WF2
5. 适用光源:25W紧凑型节能荧光灯
6. 额定工作电压:220V 50Hz。
7. 应急时间:≥90min
8. 引入口:G3/4”
9. 电缆外径:Ø9~Ø10.5mm。
10. 灯具重量: kg
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
工控宝APP下载安装
