西门子CPU313C-2DP模块
2014/7/23 9:50:56
0 人气:8
- 型号:6ES7313-6CG04-0AB0
- 数量:10000
- 制造商:西门子
西门子CPU313C-2DP模块型号:6ES7313-6CG04-0AB0,CPU 313C-2DP紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 18217095569
在 线 商 务 QQ: 2880585007
直线销售 电 话: 021-60530963
传 真: 021-33737848
联 系 人: 颜平
CPU 313C-2 DP 是紧凑型 CPU,可用于具有分布式结构的系统。集成数字量 I/O,支持与过程的直接连接;PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此,CPU 313C-2 DP 既可以用作分布式单元进行快速预处理,也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
CPU 313C-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。 - 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于大约 42 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
内置 MPI 接口可以最多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 313C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程). - 内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
- 电话:021-60530963
- 传真:021-33737848
- email:18217095569@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
