供应1000KN数显式液压万能试验机
2014/7/23 11:35:49
0 人气:3
- 型号:we-1000b
- 数量:999
- 制造商:济南时代试验机厂
供应1000KN数显式液压万能试验机 佟彤 13864011025
功能用途
用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻,尤其适用于工程施工部门。
电子测力,液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观;通过数字健输入试样编号、横截面积,可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能;可以对实验结果进行打印。
技术参数:
| WE-600B |
最大试验力 | 1000kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空间 | 700mm |
压缩空间 | 380mm |
夹持方式 | 手动/自动加紧 |
圆试样夹持直径 | Φ13-40mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm |
扁试样最大夹持宽度 | 75mm |
剪切试样直径 | 10mm(另选) |
上下压板尺寸 | φ160mm |
弯曲支点间最大距离 | 450mm |
拉伸空间两支柱距离 | 550mm |
油泵电动机功率 | 1.1kW |
横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW |
主机外形尺寸㎜ | 890×660×2200 |
净重 | 2600Kg |
- 电话:0138-64011025
- 传真:0138-64011025
- email:1373758130@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
