HIWIN上银低组装型直线导轨EGH15CA,EGH15SA,EGH20CA,EGH20SA,EGH25CA,EGH25SA,EGH30SA,EGH30CA
2014/7/23 14:49:57
0 人气:6
- 型号:EGH15CA,EGH15SA,EGH20CA,EGH20SA,EGH25CA,EGH25SA,EGH30SA,EGH30CA
- 数量:2000
- 制造商:HIWIN
- 有效期:2018/8/7 0:00:00
正确选用直线导轨
一、常用结构
主要有歌德式(GothicType牙型和圆弧式牙型依照滚珠在导轨和滑块之间的接触牙型对直线导轨副进行分类。
圆弧式也称作四列式。由于圆弧式牙型其接触角(垂直于回转轴线的直线与滚珠中心和沟槽接触点连线的夹角)传动中易变动,歌德式也称作两列式。发生间隙与侧向力变动,装置容易。而歌德式牙型其接触角能保持不变,刚性也比较稳定。一般而言直线导轨的常用结构以这两种类型为主。
二、主要性能指标
直线导轨副的选用必需根据使用条件、负载能力和预期寿命选用。但由于直线导轨的寿命分散性较大,通常。为了便于选用直线导轨副,必需先清楚以下几个重要概念。
相同的条件及额定负荷下,额定寿命:所谓额定寿命是指一批相同的产品。有90%未曾发生外表剥离现象而达到运行距离。直线导轨副使用钢珠作为滚动体的额定寿命,基本动额定负荷下为50km,负荷方向和大小均等的状态下,基本动额定负荷(C:所谓基本动额定负荷是指一批相同规格的直线导轨副。经过运行50km后,90%直线导轨其滚道外表不发生疲劳损坏(剥离或点蚀)时的最高负荷。基本静额定负荷(Co:所谓基本静额定负荷是指在负荷方向和大小均等的状态下,受到最大应力的接触面处,钢珠与滚道表面的总永久变形量恰为钢珠直径万分之一时的静负荷。使得对加工机械上的重要零组件直线导轨的精度等级划分也越来越细。精度等级:一般直线导轨副的精度分为普通级、高级、精密级、超精密级和超高精密级五种。主要检测指标一般有三个,由于在机械加工方面的精度要求愈来愈高。一是滑块C面对滑轨A面的平行度,二是滑块D面对滑轨B面的平行度,三是行走平行度,所谓行走平行度是指将直线导轨固定在基准座平面上,使滑块沿行程行走时,导轨与滑块基准面之间的平行度误差。利用钢珠与珠道之间负向间隙给予预压,预压力:所谓预压力是预南京护栏网厂先给予钢珠负荷力。这样能够提高直线导轨的刚性和消除间隙。依照预压力的大小可以分为不同的预压等级。我们上银公司(HIWIN提供六种标准预压,预压力从有间隙到0.13C不等。C值为动额定负荷。详细的预压力数值和应用范围如表一所示。
三、直线导轨副的选用
直线导轨副的选用必需根据使用条件、负载能力、和预期寿命选用。所谓使用条件主要是指应用何种设备、精度要求、刚性要求、负荷方式、行程、运行速度、使用频率、使用环境等因素。根据条件选择对应的合适产品系列。各个直线导轨的生产厂家都对其产品进行了合适的系列划分。如我们台湾HIWIN公司的直线导轨主要分为HG系列、LG系列、EG系列、MG系列等。具体的选用过程可以参考下面的顺序通常。.可以提高预压力,选用的过程中可以根据计算结果随时返回到前面的方法进行重新选择和设定。计算滑块最大负荷时要确认选用的直线导轨静平安系数应该逾越推荐表中南京导轨所列值.如果所选用的直线导轨副刚性不足。加大选用尺寸或增加滑块数来提高刚性。静平安系数定义为静额定负荷与工作负荷的比值。
轻负载或中负载应用场所较多,值得提到两列歌德式结构的直线导轨副能接受各个方向的力和力矩。尤其在侧向力负载较大时。而四列圆弧式结构的直线导轨在重负载或超重负载应用场所较多,圆弧型有吸收装配面误差的能力。但若有冲击负载的情况发生时,宜选用歌德型结构的直线导轨副。
- 电话:18998905780
- 传真:0755-29832558
- email:szdevol@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
