模拟量接近传感器M12 M18 M30
2014/7/29 12:20:45
0 人气:1
- 型号:DW-AS-503-P12-622、DW-AS-501-P12-639、DW-AS-503-P12-639
- 数量:10000
线性传感器工作原理
当一个金属目标靠近传感器的感应面时,振荡器系统的能量减小,能量减小的程度是目标和传感器之间距离的尺寸标志。在一个附加电路中能量损耗被转换成测量信号
模拟量传感器备有0~5V、0~10V及0~20mA三种标准输出,尤其适用于测量及控制系统,挑选不同尺寸的物体,测量距离及厚度. ,挑选不同尺寸的物体.,工业机器人的控制.,控制传送带. ,检测不均匀度.,检测孔径.位置控制.
模拟量输出型圆柱接近开关
产品型号 | M8 M12 M18 M30 |
安装形式 | 非埋入式/埋入式 |
工作电压 | 直流型:15-30VDC |
输出电压 | 0-10V模拟量电压输出 |
线性距离 | 1-8mm 其中重复定位精度:1.5% |
标准检测体 | 25×25×1mm铁 |
静态电流 | ≤20mA |
控制电流输出 | 阻性负载10mA(运算放大器输出形式) |
响应时间 | 2ms |
防护等级 | IP65(IEC规格) |
温度影响 | 在-25℃到 70℃范围内,对在 -25℃时的检测距离是在20%以下 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ Min (500VDC Mega基准) |
耐压 | 1500VAC 50/60Hz 一分钟 |
抗振动 | 抗振动:10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时 |
抗冲击 | 抗冲击:500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次 |
环境温度 | 工作时 : -30 to 80℃(未结冰状态下) |
储存时 : -30 to 80℃未结冰状态下 ) | |
环境湿度 | 工作时: 35 to 95% RH |
指示灯 | 动作显示(红色LED) |
- 电话:18317108518
- 传真:021-57687139
- email:li630988995@163.com
下一篇:卧式直排筛
相关推荐
工控宝APP下载安装
