E+H压力变送器PMP731
2014/7/30 11:06:53
0 人气:2
- 型号:PMP731
- 数量:100
- 制造商:北京
PMP731
工作原理
l 扩散硅传感器:过程压力作用于密封隔离膜片,通过密封液传导至扩散硅传感器。压力的作用使之在传感器上产生压阻效应改变扩散硅阻值,由电桥回路转换成毫伏信号,再送往变送器电路转成4~20mA输出。温度变化造成的压力变化相当于压阻阻值变化的误差,由于传感器内部了的网阻值线路予以补偿,从而极大地保证了测量精度
基本构造
l Cerabar S采用模块化和标准化的设计,部件互换性强,从而使备件库存量少,维修方便
l 不同传感器其连接结构是相同的设计,极易更换。电子线路板适用于所有不同量程传感器,可任意互换
l 密封外壳分隔两个互相封闭的部分,一个是电缆连接室,一个是电子线路室,这样的结构使线路板避免环境空气的污染,提高了防护能力
测量范围
(PM P 731)
l 相对压力:最大0~40MPa,最小0~5kPa
l 绝对压力:最大0~40MPa,最小0~5KPa
l 负相对压力:最大-0.1 MPa ~+39.9MPa,最小-5KPa ~0Pa
测量精度(包括线性度、迟滞和重复性)
l ±0.1%设定量程[适用于在10:1量程比范围内设定量程]
l ±0.1%╳额定量程/(设定量程╳10) [适用于在10:1~20:1量程比范围内设定量程]
长期稳定性
l PMP优于0.1%/年
允许温度
l 环境温度 -40~+85℃
l 过程温度 -40~+100℃
l 贮存温度 -40~+100℃
料位计,液位计,物位计,物位开关,流量计,压力变送器,分析仪器,流量传感器,流量开关代理总经销:德国E+H销售部,德国VEGA技术支持,E+H厂家代理,VEGA原装进口,美国哈希代理,德国VEGA厂家代理,横河川仪办事处,美国EMA开关,VEG选型价格,德国E+H选型报价。
- 电话:029-89608426
- 传真:029-89608426
- email:honglue1@qq.com
下一篇:小型除尘器-朴华科技
工控宝APP下载安装
