西门子DP通讯电缆
2014/8/20 11:03:08
0 人气:11
- 型号:6XV1830-0EH10
- 数量:888888
- 制造商:西门子
- 有效期:2019/9/4 0:00:00
西门子DP总线 西门子DP电缆 西门子DP通讯电缆 西门子DP现场总线
西门子profibus电缆 西门子profibus总线 西门子profibus通讯电缆 西门子profibus现场总线
订货号:6XV1830-0EH10
SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售
- 用于不同应用区域的不同类型(例如,地下电缆、拖曳电缆、危险区域(Zone 1 和 Zone 2))
- 双层屏蔽,抗干扰性能好
- 阻燃总线连接电缆(不含卤素)。
- 由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
- UL 认证
- 由于特殊的总线电缆,有很广的应用范围。
- 由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术,网络具有抗干扰功能。
- 采用 FastConnect (快速连接) 电缆,连接器连接简单又快速,从而节省了时间。
- 产品中不含硅硐,因此特别适用于汽车工业 (如上釉流水线)。
为了构建 PROFIBUS DP 网络,提供有不同类型的电缆,可满足不同类型应用的要求。一般地,应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息,请参见 PROFIBUS 网络手册。
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
所有 PROFIBUS 总线电缆的特点:
- 因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
- 通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子,能实现系统范围内的接地方案。
- 印有以米表示的标记
电缆类型
全新的快速连接(FC)总线电缆为径向对称设计,可使用剥线工具。以此,可以快速、简便地安装总线接头。
- PROFIBUS FC 标准电缆GP:
标准总线电缆专门为快速安装而设计的 - PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP:
具有特殊设计的标准总线电缆,用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 - PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆:
专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 - PROFIBUS FC 食用电缆:
该种电缆使用 PE 外套材料,因此适用于食品和烟草行业。 - PROFIBUS FC 接地电缆:
专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 - PROFIBUS FC软电缆
柔性(绞合导线)、无卤素总线电缆,带聚氨酯护套,可偶然移动 - PROFIBUS FC 拖缆:
专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆,例如在连续运动的机器部件中(绞合导线) - PROFIBUS FC FRNC 电缆:
双芯屏蔽,阻燃设计,无卤总线电缆,有一个共聚物外壳 FRNC(阻燃无腐蚀)
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
- PROFIBUS 彩色电缆:
软总线电缆(成束线),用于花彩线。
用于圆电缆,推荐用于电缆运输车模式 - PROFIBUS 扭转电缆
高度灵活用总线电缆:
用于移动机器部件的拖缆(绞线)
(在长 1 m电缆上能至少扭转 500 万次,± 180o) - PROFIBUS 混合电缆 GP:
适合拖曳的坚固混合电缆,带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 - SIENOPYR FR 船用电缆
无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆,可安装在船甲板及船舱内。按米销售 总线连接器 6GK1 905-6AA00 快速剥线工具 6ES7 972-0BA52-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB52-0XA0 快速连线网络接头(带编程口) 6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头(带编程口) 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头(不带编程口) 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头(带编程口) 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口) 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
订货号 | 6XV1 830-0EH10 | 6XV1 831-2A | 6XV1 830-0JH10 | 6XV1 830-0GH10 |
产品类型描述 | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC | PROFIBUS FC |
适合的用途 | 多功能 | 通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统 | 用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 | 食品、饮料和烟草制造业 |
电缆名称 | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR | 02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI | 02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
电气数据 | ||||
单位长度的衰减测量 | ||||
| 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km |
| 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km |
| 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km |
| 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km |
9.6 kHz 下的特征阻抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
| ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
38.4 kHz 下的特征阻抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
标称特征阻抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
单位长度的回路电阻,最大值 | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km |
单位长度的屏蔽电阻,最大值 | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km |
1 kHz 下的单位长度电容 | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km |
工作电压(有效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
机械数据 | ||||
护套 | ||||
| PVC | PVC | PUR | PE |
| 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 紫色 | 蓝色 | 紫色 | 黑色 |
- 电话:021-60440253
- 传真:021-33737848
- email:2880585006@qq.com
上一篇:西门子DP总线连接器
工控宝APP下载安装
