西门子DP接头
2014/8/21 14:36:49
0 人气:4
- 型号:6ES7 972-0BA52-0XA0
- 数量:88888
- 制造商:西门子
- 有效期:2018/9/5 0:00:00
西门子DP接头 西门子DP插头 西门子DP连接器 西门子DP总线接头 西门子DP总线连接器
西门子profibus接头 西门子profibus总线连接器 西门子RS485总线连接器
西门子35度DP接头
订货号:
6ES7 972-0BA41-0XA0升级为6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0升级为6ES7 972-0BB42-0XA0
西门子90度DP接头
订货号:
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
西门子无角度DP接头
6GK1 500-0EA02 金属外壳
6GK1 500-0FC00升级为6GK1500-0FC10 塑料外壳
西门子快速网络DP接头
6ES7 972-0BA52-0XA0(不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0(带编程口)
- 用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
- 安装方便
- FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
- 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有)
- 通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
- 总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
- 带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
- PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
总线连接器 | |
6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
6ES7 972-0BA52-0XA0 | 快速连线网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB52-0XA0 | 快速连线网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度网络接头(带编程口) |
6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头(不带编程口) |
6GK1 500-0FC00 | 无角度快速连线网络接头(不带编程口) |
CPU | |
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K内存 |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K内存 |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
- 电话:021-60440253
- 传真:021-33737848
- email:2880585006@qq.com
工控宝APP下载安装
