- 型号:YK3913A-H
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
YK3913A-H研控YAKO三相步进电机
概述:
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在
非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数
,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进
电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为"步距角",它的旋转是以固定的
角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确
定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从
而达到调速的目的
86mm系列三相步进电机,步距角1.2°
步距精度:5%; 温度:80℃ Max; 环境温度:-20℃~+50℃;
绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC; 耐压:500VAC 1minute;
径向跳动:最大0.02mm(450g负载); 车由向跳动:最大0.08mm(450g负载)
YK3913A(-H):电机长度127mm,保持转距6.78N.m,电机重量4.0kg
系列产品:
YK397A-H,YK397A,YK3910A-H,YK3910A,YK3911A,YK3913A-H,YK3913A.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
工控宝APP下载安装
