BWMAXXTII复合气体检测仪,便携式多气体检测仪
2014/8/27 10:12:22
0 人气:3
- 型号:MAXXTII
- 数量:3698
- 制造商:加拿大 BW
Gasalert max xt II
MAX XT II泵吸式可燃检测仪
泵吸式可燃检测仪的标准功能:
1.LCD 可不间断地实时显示气体浓度
2.小巧而轻便的设计,使佩带感觉很舒适
3.防水
4.简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
5.启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
6.明亮的广角可视警报光柱
7.MAX XT II内置式防震外罩
选件与附件
MicroDock II 兼容皮套多台充电器
气体 测量范围 (ppm) 分辨率
H2S 0-200ppm 1 ppm
CO 0-1000ppm 1 ppm
O2 0-30.0%vol 0.1%vol
可燃气体0-100% LEL 1%LEL
用户可调节所有传感器的报警设定点。仪器启动过程中,设定点将自动显
示。
MAX XT II传感器规格:
大小5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量11.1 盎司 / 316 克
温度- 4 至 122oF / -20 至 50oC
湿度10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
报警- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足、泵
测试
视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、
电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
电池的标准
使用寿命
13 小时 @ 32oF / 0oC
10 小时 @ -4oF / -20oC
6 小时即可充满电
泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
用户选项
提示音 过期时强制校准
保险(传感器)锁 传感器配置
锁定警报 检测仪标识
安全显示模式 低限警报确认
校准红外锁 语言选项 (5)
选择位置 设置自定义启动消息
强制粘连测试 提示间隔
过期时强制冲击测试 数据记录间隔
等级EMI / RFI:符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC
IP66 / 67
认证与许可
GasAlertMaxXT 规格
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
