- 型号:IA18DLF05PO
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/8/23 9:11:05
IA18DLF05PO瑞士佳乐carlo gavazzi接近开关
感应频率:1.5khz
感应距离:5mm
额定工作电压:10-40VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:镍铜合金+塑酯
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
IA18DLF05PC: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PC1686: IND PROX M18 PNP MC CECCATO
IA18DLF05PO: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PO1686: IND PROX M18 PNP NO CECCATO
IA18DSF05NC; IND PROX BS M18 NPN NC CAB
IA18DSF05NC1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF05NO1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO-3M: IND PROX BS M18 NPN NO 3M CAB
IA18DSF05NO6430: NSCIA18DSF05NO
IA18DSF05PC: IND PROX BS M18 PNP NC CAB
IA18DSF05PC1657: IND PROX BS M18 NC 150MM CAB PLB
IA18DSF05PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSF05PO-10M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1584 :IND PROX PNP NO SHIELD CAB
IA18DSF05PO15843M: IND PROX PNP NO SHIELD 3M CAB
IA18DSF05PO1591: STD W/?LFLEX 590P(39CM)CAB+SPEC REAR HOUSING
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
