- 型号:ydf-wf321-4
- 数量:1000台
- 制造商:扬州市
扬州市玉林电动阀门有限公司,专业生产各类YDF、YBDF、Q型、户外型阀门电机,即阀门电动装置用三相异步电动机和阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机,YDF系列阀门电动装置三相异步电动机是玉林电动阀门公司改进设计开发的产品,其扭矩、噪声、振动、温升等指标完全达到设计要求,主要性能指标达到国际先进水平。阀门专用电机性能 :①阀门电机转矩符合阀门的启闭转矩特性。一般阀门开启和关闭到位短时间内所需的转矩值高, 而在中间运行状态时所需转矩值仅为开启或关闭最大扭矩值的1/ 3 , 故阀门专用电机的特点是启动力矩高, 过载能力强。阀门专用电机的最大转矩与额定转矩值之比大于3 倍, 启动力矩与额定力矩值之比也大于3 倍。
②阀门专用电机设计时转子形状细长。因而高速转动的电机在阀门关闭时给阀门密封附加的惯性载荷小, 既可保证阀门密封面可靠, 又不会使阀门密封面损坏。
③由于阀门的操作是断续性的短时工作制, 因而阀门专用电机的工作时间按国家标准规定为 10min , 有的国外产品时间为15min。
④阀门专用电机端面出线, 无接线盒, 无风扇, 自冷却式, 防护性能高。一般制式ip54 、 ip66 , 最高级别达ip68 为潜水型电机。
阀门电动装置专业电机
电机编号 (普通型 )
序号型号 电机功率 电流 噪音 净重
1 YDF-322-4 3KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF-321-4 2.2KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF-312-4 1.5KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF-311-4 1.1KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF-223-4 0.75KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF-222-4 0.55KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF-221-4 0.37KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF-212-4 0.25KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF-Q1-211-4 0.18KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF-Q1-112-4 0.12KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF-Q1-111-4 0.09KW 0. 6A 70 dB(A) 7 kg
- 电话:0514-82121555
- 传真:0514-82198158
- email:1346685636@qq.com
下一篇:大金防指纹油
