当前页面: 首页 >供求信息 >常熟CW1智能空气断路器 CW1-2000-1600A/3P抽出式
2014/9/2 13:56:06
0 人气:2
  • 型号:CW1-2000-1600A/3P
  • 数量:1
  • 制造商:温州
  • 有效期:2018/9/17 0:00:00
1. 概述
CW1系列智能型万能式断路器用于控制和保护低压配电网络。一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。额定电流1000A及以下的断路器,还可作电动机保护用。产品可提供湿热带型(TH型)、船用型和1E级断路器,可提供低温至-40℃断路器,并可提供液晶显示及数码管显示断路器。
智能化、零飞弧、带隔离功能;
较高的分断和短时耐受能力;
具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障功能(可选);
抽屉座有“连接”、“试验”、“分离”三个位置指示;
可实现智能化网络监控,可应用于ModbusProfibusDevicenetCANTCP通信协议,方便用户进行集成管理;
可配FDM3短消息通知模块,实现远程报警和监视;
符合IEC60947-2GB14048.2标准;
本断路器获国家强制性产品认证“CCC”标志。
2. 常工作条件和安装条件
断路器可在周围空气温度为-5℃~+40℃条件下运行(大于+40℃至+60℃见样本中的断路器降容系数);
安装地点的海拔不超过2000m
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施;
污染等级为3级;
断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为Ⅳ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ;
断路器适用于电磁环境A
船用和湿热带型断路器能耐受潮湿空气、盐雾及霉菌的影响;
船用型断路器在受到船舶正常振动时能可靠工作;
1E级断路器能耐受核工业环境影响;
断路器应按使用说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°,船用断路器不超过22.5°;
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40
CW1具体型号如下:
CW1-2000-630A 固定式,CW1-2000-800A 固定式,CW1-2000-1000A 固定式,CW1-2000-1250A 固定式,CW1-2000-1600A 固定式
CW1-2000-2000A 固定式,CW1-3200-2000A 固定式,CW1-3200-2500A 固定式,CW1-3200-2900A 固定式,CW1-3200-3200A 固定式,CW1-4000-3200A 固定式,CW1-4000-3600A 固定式,CW1-4000-4000A 固定式,CW1-6300-4000A 固定式,CW1-6300-5000A 固定式,CW1-6300-6300A 固定式,CW1-2000-630A 抽出式,CW1-2000-800A 抽出式C,W1-2000-1000A 抽出式,CW1-2000-1250A 抽出式,CW1-2000-1600A抽出式,CW1-2000-2000A 抽出式,CW1-3200-2000A 抽出式,CW1-3200-2500A 抽出式,CW1-32002900A 抽出式,CW1-3200-3200A 抽出式,CW1-4000-3200A 抽出式,CW1-4000-3600A 抽出式,CW1-4000-4000A 抽出式,CW1-6300-4000A 抽出式,CW1-6300-5000A 抽出式,CW1-6300-6300A 抽出式
  • 电话:0577-27874655
  • 传真:0577-27879927
  • email:2294292686@qq.com
工控宝APP下载安装
