西门子CPU314C-2PTP
2014/9/3 15:17:59
0 人气:2
- 型号:6ES7 314-6BH04-0AB0
- 数量:888
- 制造商:西门子
- 有效期:2018/9/18 0:00:00
西门子CPU314C-2PTP 西门子CPU314C-2PTP中央控制器 西门子CPU314C-2PTP中央处理器
西门子CPU314C-2PTP中央控制单元 西门子CPU314C-2PTP中央处理单元 西门子CPU314C-2PTP可编程控制器
西门子CPU314C-2PTP主机模块 西门子CPU314C-2PTP中央控制模组 西门子CPU314C-2PTP
订货号:6ES7 314-6BG03-0AB0升级为6ES7 314-6BH04-0AB0
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 13023169173
在 线 商 务 QQ: 1925639414 2880585006
直线销售 电 话: 021-60440253
传 真: 021-33737848
联 系 人: 陈工 (销售工程师) 欢迎询价
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
注意:
SIPLUS extreme 产品是基于西门子工业标准产品的。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了特定 SIPLUS extreme 信息
CPU 314C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。通过其扩展工作存储器,该紧凑型CPU也适用于中等规模的应用。使用集成数字量和模拟量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
- 定位控制
CPU 314C-2 PtP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 60 ns。 - 扩展存储器;
192 KB 高速工作 RAM(相当于约 64 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 12 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - 第二个串行接口 PtP;
该串口用于连接其它 I/O 设备,诸如:打印机、扫描仪等。 - 内置输入/输出;
在 CPU 314C-2 PtP 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 4路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度 (Pt100))。
- 微处理器;
- 电话:021-60440253
- 传真:021-33737848
- email:2880585006@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
