不锈钢电缆固定头
2014/9/11 9:15:22
0 人气:2
- 型号:M32
- 数量:1000
- 制造商:昆山菲尔乐斯
- 有效期:2018/9/26 0:00:00
不锈钢防水接头Cable gland(又名电缆防水接头、电缆固定头Cable fixed head和电缆接头Cable joint)广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防蚀设备的电线电缆的固定和保护。
不锈钢防水接头主要作用是电缆的紧固与密封。
紧固是指通过格兰锁紧电缆,使电缆不产生轴向位移与径向的旋转,这样保证电缆的连接正常。
密封是指常说的IP防护,即防尘防水,至于格兰的防护等级要看各厂家格兰的结构。最高可达IP68。
还有一些特殊场所使用的格兰,如屏蔽的电缆防水接头,适用带有屏蔽层的电缆;适用于铠装电缆的铠装电缆防水接头;适用于矿井等危险区域的防爆电缆防水接头等。
不锈钢防水接头执行标准:
整体要求执行的标准:EN50262/ UL514B
整体防护性能标准:EN60529/ DIN40050 /IEC60529
防爆产品执行标准:IEC60079-7:2001 GB3836.1-2000
IEC60079-0:2004 GB3836.3-2000
IEC60079-1:2007 GB3836.2-2000
电磁兼容性标准:IEC螺牙规格 :不锈钢防水接头螺牙分为公制牙MG牙规,德制PG牙,美制NPT锥螺纹,英制G(PF)管螺纹
产品特性: 采用优质304不锈钢钢材制作而成的隔离型防爆产品,其特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可
防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂
螺牙规格:公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NPT
防护等级: 二区隔离型防爆(EX dII),在规定的卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头,达IP68-10Bar
工作温度:-40℃~+100℃短时可达+120℃
使用方法:菲尔乐斯SS型304不锈钢接头是海上船舶设备上的必备配线器材之一,304钢材质硬且抗腐蚀性能极佳,产品广
泛出口欧盟等国家,深受广大用户的亲睐,产品的具体
安装方法:出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹
接入进出口为内螺纹的电动设备上。
- 电话:0512-55251846
- 传真:0512-55251905
- email:201170954@qq.com
工控宝APP下载安装
