- 型号:jye
- 数量:1
- 制造商:英国
- 有效期:2019/8/13 0:00:00
产品概述
滤元高速过滤器是我公司在原普通砂滤器的基础上研发的一种新型高效过滤设备。其过滤速度快、重量轻、占地面积小、工程及配套投资小、运行成本低,特别是解决了现有传统过滤器无法在保证过滤效果的同时提高反冲洗效率的技术难题。本过滤器是目前市场上唯一在反冲洗时能在罐体内真正形成湍流,实现短时高效反洗的过滤设备。所以此产品是替代现有石英砂、纤维、无阀等老式传统过滤器的绝佳产品。
产品特点
(1)布水器
● 滤元高速过滤器布水器的作用是将需过滤水经布水器外表面均匀分布到滤床的工作面 积上,其不但可实现原水以匀流方式到达过滤器内的填料层, 在反冲洗时,由于布水器的 圆锥形结构,水流朝上至圆锥体内表面,会形成一向下环流, 滤料会被环流以向下的方向冲击至水强度较弱的区域,由于滤料比重较大,所以滤料会逐渐沉积至滤床表面,达到防止反冲洗跑滤料的目的。
(2)集水器
● 滤元高速过滤器的集水器在过滤过程中收集滤后产品水,在反冲洗时由于中心点强水流冲击滤床,在滤床中形成湍流。黏附在滤料上的杂质在滤料相互摩擦过程中脱落,被反洗水流迅速带走,以实现快速反洗的目的。
(3)循环水水质在线监测及综合控制系统,此系统由滤元高速过滤器、净元广谱感应水 处理器及在线分析仪表组成,可实现系统的自动补水及排污功能(此项为可选项)
应用领域
(1)市政供水、市政污水深度处理;
(2)温室大棚、农业灌溉水质净化处理;
(3)公共和小型集成式生活污水排放深度处理;
(4)工业循环水旁滤、工业工艺用水前期预处理;
(5)工业废水(机械加工、轻工电子、冶金电力、油化工等废水)排放前的深度处理。
技术参数
处理效果 工作参数
进水浊度≤20NTU 设备承压:0.6MPa
出水浊度≤3NTU 最大滤速:40m/h
反洗时间:3min 最佳滤速:30m/h
反洗方式:水 洗 滤料名称:石英砂
反洗强度:10-12L/s*m2 滤料高度:55±5cm
反洗膨胀率:40-50% 滤料粒径:0.5-0.8mm
反洗控制方式:压差、时间 工作电压:220V/50HZ
- 电话:010-51267884
- 传真:010-64820074
- email:site@hybtec.com
上一篇:3HAB72151/03
