- 型号:CWT015/CWT03/CWT30/CWT60/CWT1500
- 数量:1000
- 制造商:英国PEM
CWT mini电流电子测量感应套环 ,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。
全新电源 - 允许使用4只标准15VAA碱性电池,可持续工作70小时,附加12—24V直流插座。
全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流
全新自动消除直流偏置
实际应用:
? 监控观测半导体开关的电流波形; ? 电力电子设备的维护和改善;
? 检测限制电流位置 ? 测量故障电流
? 测量电流脉冲 ? 测量电流的谐波构成
主要特点:
? 测量范围:300mA~300,000A,测量精度达2%
? 典型带宽:1Hz~15MHz;
? 纤细、柔软的高性能感应套环:
-近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨;
-轻而易举地与实际的测量对象相连接;
-感应套环的峰值电压绝缘能力可达5KV;
? 感应套环周长由100mm~200mm,超出该范围的,可以根据顾客的实际需求定制;
? 瞬时电压输出峰—峰值±6V,可直接与示波器、数据采集器、数字电压表等连接,并做触发输出;
型:号(CWTmini) | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 | 衰减特性 | 低频带宽 | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 | ||
电 流 | di/dt | ||||||||
线长100 | 线长200 | ||||||||
高分辨率测量:>300mA | |||||||||
CWT015 | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0@6kHz | 5.0 | 3.5 |
CWT03 | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0@4kHz | 8.5 | 5.5 |
CWT06 | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0@3kHz | 17 | 12 |
CWT1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9@2kHz | 17 | 12 |
CWT3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0@300Hz | 17 | 12 |
标准精度测量:>15A | |||||||||
CWT6 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 17 | 12 |
CWT15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 17 | 12 |
CWT30 | 1.0 | 6.0 | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 17 | 12 |
CWT60 | 0.5 | 12.0 | 25.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 17 | 12 |
CWT150 | 0.2 | 30.0 | 25.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 17 | 12 |
CWT300 | 0.1 | 60.0 | 25.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17 | 12 |
CWT600 | 0.05 | 120.0 | 25.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 17 | 12 |
CWT1500 | 0.02 | 300.0 | 25.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 17 | 12 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz): 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH 数值
电源供应
B 电池4×AA(1.5V标准碱性电池)
-plus-
12~24V(±10%)直流输入2.1/2.5mm 插座
典型寿命70小时
DC电源供应时电池不起作用
R 充电电池 4×AA(可充电NiMH电池)
-plus-
充电时间40小时,使用时间30小时
DC电源供应时电池电量也变化
⑤机盒尺寸规格 H=183mm ,W=93mm, D=32mm
⑥输出接口
BNC(输出阻抗50Ω~软管0.5m BNC-BNC同轴线)
最小的输出负载 100KΩ(精确速度)
温度范围 0℃~40℃
定 货
定货型号 : 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周 / 绝缘
如 : CWT mini30 B / 4m / 100 M / 5
- 电话:0755-83830539/13537572854
- 传真:0755-83762548-8539
- email:ping.zhang@kingcable.com.cn
上一篇:沁元冷凝器在线清洗系统
