- 型号:jye
- 数量:111
- 制造商:英国
- 有效期:2019/8/13 0:00:00
商品简述
净元电容析去离子技术(CDI)是简单而有效的脱除水中溶解性总固体(TDS)的电化学技术。水中含有的砷、硝酸盐、氟化物、高氯酸盐、氨氮、硫酸盐、金属离子及其他离子性化合物均可用电容析技术来处理。
CDI 系统有两种设计方案可供选择。一种是去除所有的带电荷的溶解性盐类,另一种是选择性去除一价离子,例如硝酸盐和氟化物。
工作原理
电容析去离子技术通过施加静电场强制离子向带有相反电荷的电极处移动,系统运行时周期性地对溶解于水中的离子和其他带电物质进行吸附和脱附,从而实现水的净化。
离子吸附阶段,系统电极通过直流电场极化,带负电荷的电极吸附阳离子,而带正电荷的电极吸附阴离子,脱除离子的水排出系统。
系统再生阶段,系统电极逆向极化,上一阶段吸附的离子从电极脱附并于接下来的冲洗阶段随少量冲洗水排出形成浓缩液。
技术特点
1)水回收率高:CDI 系统具有更高的水回收率,在 TDS 去除率大于 95% 时水回收率可高达 97%。
2)离子去除率高:特殊制备的电极材料比表面积大,电导率高,因而保证可溶离子去除的效力也高。
3)电容材料使用寿命长:核心部件使用寿命长,避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。
4)无二次污染:在再生阶段无需添加化学药品,无额外的废物产生,无二次污染。
5)可选择性除离子:根据出水要求可去除全部可溶离子,也可选择性去除一价离子。
6)系统维护工作量小,运行稳定:CDI 系统采用通道式结构(宽度为毫米级),不同于膜类元件,不易堵塞,对颗粒状污染物要求较低,因此对进水的预处理要求不高。
7)能耗低:该技术是有区别地将水中离子提取分离出来,而不是把水分子从待处理的原水中分离出来,无需高温或高压,因此耗能相对较低。
8)适应性强:电容吸附去离子装置采用特殊的碳基惰性材料为电极,抗污染性能较强,少量油类、铁锰、余氯、有机物、pH 等对系统影响较小,对各类水质均具有良好的适应性。
9)出水水质和水回收率可调节
技术参数
离子去除率》90% 进水泵压:0.05MPa-0.15MPa
水回收利用率》80% 浊度:<5NTU
能耗: 低于1.5千瓦时/吨水 悬浮物粒径: <5 μm
供电电压: 380V 50/60HZ 油含量、TOC: <1ppm、<10mg/l
模块质保期: 1年以上 pH、水温: 5-9.5、Max 45°C
应用领域
◆市政污水处理
◆工业废水处理
◆饮用水净化
◆苦咸水淡化
◆循环冷却水的补水处理
◆反渗透技术的预处理
- 电话:010-64820614
- 传真:010-64820074
- email:info@hybtec.com
下一篇:DSQC 504
