- 型号:PARKER MPJ0922D1E-NPSB
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
PARKER MPJ0922D1E-NPSB 优势无人能比
PARKER MPJ0922D1E-NPSB 优势无人能比电源的短时掉电,程序内容也会消失 :
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)PARKER MPJ0922D1E-NPSB 优势无人能比通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)PARKER MPJ0922D1E-NPSB 优势无人能比电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转 : 先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止: 这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
厦门兴锐达竭诚服务
HONEYWELL DB106-666666-ACC-0-0-Z-1-OC-EN-040
PCB BOARD 4S017-866-B
MITSUBISHI MR-J2S-200B
PCB BOARD PBDU-002 TEC-IVM
PCB BOARD PBPU-101
PCB BOARD SCREEN PDRU-003
PCB BOARD PMCU-102
PCB BOARD PMCU-201
PCB BOARD PPMU-101
PANASONIC MDMA152S1D
PULSTEC OPA-204-00
PULSTEC OPA-321-00
PULSTEC OPA-22H-00
PCB BOARD M12IOAL
PCB BOARD MODC4
PCB BOARD M2CAN
PCB BOARD M12IOAH
PCB BOARD SMC5
AGX142-30
AGX142-50
SYNRAD J48-1
INDUSTRIAL PEAK870VL2
PANASONIC MSM082A1A
UFC-8161
HD 25-50-032485
NSD VS-20TP
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
