- 型号:NIKON 4S015-165
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
原装现货 NIKON 4S015-165
原装现货 NIKON 4S015-165采用全新的X86构架为基础,集成运动控制、逻辑控制及IT功能于一身,实时性能保证在1毫秒以内,适应几乎所有控制系统要求。实现了工业自动化技术和信息技术的完美结合,适用于中小型分布式PLC系统和中小型高端机器设备。IDEABOX ET300CPU 完美解决高速I/O采集需求, 是高速、高精度、高动态响应运动控制需求领域的理想选择。
SOFTLINK RT13X系列远程/O模块,采用一体式、模块化设计,使用方便、稳定可靠、抗干扰能力强, 支持多种(EtherCAT、CANopen、Profibus、Profinet、Modbus等)现场总线协议。
SOFTLINK 300系统具有完全独立的知识产权, 基于STEP?7软件编程平台,指令集与西门子S7-300系列完全兼容。
原装现货 NIKON 4S015-165开关电源是专门针对自动化领域开发的24V直流开关电源系列,全部通过CE认证,符合EN60950-1以及EN55022classA标准,具有电子短路保护、限流和输出过压保护,工作环境温度为0-+55℃,自然冷却。
实现了工业自动化技术和信息技术的完美结合,适用于中大型PLC系统和高速、高精度制造装备,采用模块化设计实现灵活实现各种扩展功能,支持EtherCAT实时以太网,有效解决系统扩展功能需求,同时采用符合IEC61131-3国际标准的编程软件SOFTPRO,能有效地缩短工程开发周期,原装现货 NIKON 4S015-165灵活的搭建各种自动化系统整体解决方案。
■ CPU 800MHZ、256M RAM、2GB DOM;
■ 支持高速I/O采集,支持EtherCAT远程从站设备(I/O,伺服驱动器,传感器等);
■ 强大的扩展能力,可直接集成SOFTLINK 300本地I/O模块;
■ 支持EtherCAT、Modbus、RS232/RS485、EtherNet等多种通讯接口;
■ 多达64轴运动控制,支持点位运动,多轴同步控制,电子齿轮,电子凸轮,圆弧插补等运动控制功能;
■ 基于IEC61131-3标准软件平台SOFTPRO V2.3,支持多种语言(IL、ST、LD、SFC、FBD)编程;
■ 可通过TCP/IP进行远程访问、调试与控制;
■ 支持多重加密功能,可以有效保护客户的知识产权。
编程平台采用符合IEC61131-3国际标准的SOFTPRO
厦门兴锐达竭诚服务
UFC-8161
HD 25-50-032485
NSD VS-20TP
HD 25-50-033640
NIKON 4S015-165
MITSUBISHI MR-J2S-100B
VELCONIC VLPST-0006-P2V-XB
PRO-FACE GP2301H-LG41-24V
ADTEK aISA-P31B
ADTEK BX1D-T40A
HD HARMONIC RSS-17-100-[005]-SP
YASKAWA SGM-A5A314
MOTOROLA MVME 147SB-2
A-B 1771-QH A
A-B 1771-WF
SCHNEIDER LXM32AD12N4
KLOCKNER 580 820-XHI
SMC EX160-SDN1
SMC VALVE VV5Q11-ULB980079
MEMOTEC 30033017-000
SHIBAURA H1558662
MITSUBISHI FX2N-48MR-DS
PARKER GEMINI ZETA57-51-MO
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMAS-04ACA2C
VISION MAX VIDEO 200 / 260-0612 /
OMRON 3G8B3-CS001
OMRON 0287563-7A2
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMPS-04ACA21
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
