- 型号:YASKAWA A16B-2300-0020
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
YASKAWA A16B-2300-0020 质量顶呱呱
YASKAWA A16B-2300-0020 质量顶呱呱变频器在工作时产生的热量,靠自身的风扇强制制冷。空气通过散热通道时,空气中的尘埃容易附着或堆积在变频器内的电子元件上,从而影响散热。当温度超过允许工作点时,会造成跳闸,严重时会缩短变频器的寿命。在变频器内电子元件与风道无隔离的情况下,由尘埃引起的故障更为普遍。因此,变频器的防尘问题应引起重视,下面介绍几种常用的防尘措施。
(1)YASKAWA A16B-2300-0020 质量顶呱呱设计专门的变频器室。当使用的变频器功率较大或数量较多时,可以设计专门的变频器室。房间的门窗和电缆穿墙孔要求密封,防止粉尘侵入;要设计空气过滤装置和循环通道,以保持室内空气正常流通;保证室内温度40℃以下。统一管理,有利于检查维护。
(2)将变频器安装在设有风机和过滤装置的柜子里。当用户没有条件设立专门的变频器室时,可以考虑制作变频器防尘柜。设计的风机和过滤网要保证柜内足够的空气流量。用户要定期检查风机,清除过滤网上的灰尘,防止因通风量不足而使温度增高超过规定值。
(3)YASKAWA A16B-2300-0020 质量顶呱呱选用防尘能力较强变频器。市场上变频器的规格型号很多,选择时,除了价格和性能外,还应考虑变频器对环境的适应性。有些变频器没有冷却风机,靠其壳体在空气中自然散热,与风冷式变频器相比,尽管体积较大,但器件的密封性能好,不受粉尘影响,维护简单,故障率低,工作寿命长,特别适合于有腐蚀性工业气体和粉尘的场合使用。
(4)减少变频器的空载运行时间。通用变频器在工业生产过程中,一般都是经常接通电源,通过变频器的“正转/反转/公共端”控制端子(或控制面板上的按键),来控制电动机的起动/停止和旋转方向版权所有)一些设备可能是时开时停,变频器空载时风扇仍在运行,会吸附粉尘,这是不必要的。生产操作过程中,应尽量减少变频器的空载时间,以减小粉尘对变频器的影响。
(5)建立定期除尘制度。用户应根据粉尘对变频器的影响情况,确定定期除尘的时间间隔。除尘可采用电动吸尘器或压缩空气吹扫。除尘之后,还要注意检查变频器风机的转动情况,检查电气连接点是否松动发热。
厦门兴锐达竭诚服务
OMRON 0287563-7A2
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMPS-04ACA21
FANUC P A02B-0118-B002
YASKAWA A20B-1003-0140
YASKAWA A350-1003-T142
LEICA MIS200 301-364.054(-007)/01
LEICA MIS200 301-364.055(-007)/01
LUST VF1410
MEIDENSHA UP012/002A
HD 25-100
STEC SEC-4400MC-UC
STEC SEC-4400MC-UC-772
YASKAWA SGDS-04A12A
YASKAWA SGMAS-04ACA2C
KLA-Tencor 655 658580 00
KLA 740-651223-00
TOEI ELECTRIC VLPST-006P2V-XB
SIEMENS 6ES5988-3LA11
ROCKWELL 49795-O-T-0
FANUC A20B-0008-0540 / 01A
FANUC A350-0008-T544/01
TOKYO HA1120A
OMRON NE2A-SCPU01
OMRON NE2A-PD025
OMRON NE2A-DNS21
OMRON NE2A-END
MKS INSTRUMENTS VALVE 153F-1-40-2
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
