- 型号:NOVELLUS 02-10371-00
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
超群卓越 NOVELLUS 02-10371-00
超群卓越 NOVELLUS 02-10371-00自耦变压器降压启动控制电路
自耦变压器降压启动是利用自耦变压器二次绕组的不同抽头降
压启动,待启动正常后再转回额定工作电压,这样既能适应不同
负载启动的需要,又能获得较大的启动转矩,常被用来启动容量较
大的三相异步电动机。
(1)超群卓越 NOVELLUS 02-10371-00启动时,将手柄向上扳至“起动”位置,图中左右两组(各三个)触点闭合,电
动机定子绕组接入自耦变压器降压启动。
(2)当电动机转速将近升至额定转速时,可将手柄向下扳至“运行”位置,左、
右两组触点断开,将自耦变压器从线路中切除;中间一组触点闭合,电动机
全压运行。
(3)超群卓越 NOVELLUS 02-10371-00要停机时,只须按下停机按钮SB,使失压脱扣器KV的线圈断电而造成衔铁
释放,通过机械脱扣装置将运行一组触点断开,同时手柄会自动跳回“停机”
位置,启动器所有的触点都断开,电动机断电,为下一次启动做准备。
1.3.3 星形—三角形(Y/Δ)降压启动控制电路
1.星形—三角形降压启动的原理
星形—三角形降压启动又称为Y/Δ降压启动。它是利用三相异
步电动机在正常运行时定子绕组为三角形联结(Δ形),而在启动
时先将定子绕组接成星形(Y形),使每相绕组承受的电压为电源的
相电压(220V)降低启动电压,限制启动电流,待启动正常后再把
定子绕组改接成三角形(Δ形)每相绕组承受的电压为电源的线电
压(380V)正常运行。
2.时间继电器
自动控制的电路中使用了时间继电器(KT)对电动机启动延时
进行控制。时间继电器也称延时继电器,当对其输入信号后,需要
经过一段时间(延时),输出部分才会动作。时间继电器主要用作时间
上的控制。
1—延时闭合瞬时断开动合触点;2—延时断开瞬时闭合动断触点;3—瞬时闭合延时断开
动合触点;4—瞬时断开延时闭合动断触点;5—断电延时线圈;6—通电延时线圈
厦门兴锐达竭诚服务
SMC 2TP-2A260
HD 20- 50-578287
YASKAWA SGDV-2R8A01A
YASKAWA SGMJV-04ADA21
ORIENTAL PCD15T-A3
SST 5136-DNP-PCI
MELEC KP1230-1
AMAT 0190-03705
INDUSTRIAL IPC 1576/7
INTERFACE AZI-2130
PRO-FACE GP577R-TC41-24VP
TEL 3208-00014-15
TEL 3281-00014-18
TEL TVB3102-1/SIO
INDRAMAT 3.2-030-300-W1
SUMITOMOMC BK4-09B-08MEKA
BRATO BTI-05005-200-14
PGM MF060H-L1-05-M-K-HC-KFS43
PARKER MH10575046242165M
ALSTOM MCU 032.08.3,029.115 386 BOARD
TEL TAB222-1
KLA 710-660800-00
SHIMADEN SR25-1V-N-00616000
TEL TOKYO 3M81-033223-13
TEL TOKYO 3M81-027471-12
GE IC600 CB515Q
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
