- 型号:FANUC A20B-0009-0320/12D
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
FANUC A20B-0009-0320/12D 好料特卖
FANUC A20B-0009-0320/12D 好料特卖工作台的垂直(上、下)与横向(前、后)进给运
动
FANUC A20B-0009-0320/12D 好料特卖工作台垂直与横向进给运动由—个十字形手柄操
纵,十字形手柄有上、下、前、后和中间五个位置:将
手柄扳至“向下”或“向上”位置时,分别压动行程开关SQ3
和SQ4,控制M2正转和反转,并通过机械传动机构使工
作台分别向下和向上运动;例如,将十字形手柄扳至“向
上”位置→SQ4动作→动断触点SQ4-2先断开,动合触点
SQ4-1后闭合→KM4线圈通电→M2反转工作台向运动。
而当手柄扳至“向前”或“向后”位置时,虽然同样是压动行
程开关SQ3和SQ4,但此时机械传动机构则使工作台分
别向前和向后运动。当手柄在中间位时,SQ3和SQ4均
不动作,工作台停止运动。③进给变速冲动
将进给变速的蘑菇形手柄拉出,转动变速盘,选择好速
度。然后,将手柄继续向外拉到极限位置,随即推回原位,变速
结束。FANUC A20B-0009-0320/12D 好料特卖就在手柄拉到极限位置的瞬间,行程开关SQ2被压动,
SQ2-1先断开,SQ2-2后接通,接触器KM3得电,进给电动
机M2瞬时正转。在手柄推回原位时,SQ2复位,进给电动机只
瞬动一下,完成变速冲动。
④工作台快速进给
当工作台工作在进给状态时,按下快移按钮SB3或
SB4(两地控制),接触器KM2得电吸合,其动断触点切断
YC2,动合触点接通YC3,使进给传动系统跳过齿轮变速链,电
动机直接拖动丝杠套,工作台快速进给,进给方向仍由进给操纵
手柄决定。
此外,由于与KM1的动合触点并联了KM2的—个动合触
点,所以在M1不起动的情况下,也可以进行快速进给。
厦门兴锐达竭诚服务
HYOJINCONTEC PALA-D64M
INTERFACE IBX-4913
FANUC A06B-6047-H003
PANASONIC DV47M11AVZB
FANUC P357-11AVZB
AERA FC-781C
CTS-IOBD-DB01
BERGHOF C1CPU-4S-07
BROOKS SRM50-HFA0-K01
PRO-FACE GP577-SC11
CST PHM510-1312S009
AMPERE 90.9.1540 R
ISOLATION MZ5177.0
NIRECO MZ5220.0
PANASONIC MQMA022P2B
INDUSTRIAL NUPRO-852
PGM MF060H-L2-20-M-K-HC-KFS13
TOKYO HA1111B
TEL 1R81-606381-11
SIEMENS 6ES7 315-2AF02-0AB0
KOLLMORGEN PRD-P306250Z-45
JRC FILTER-TW6
JRC NFH-248-TW6
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
