- 型号:IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2 好货不等人
IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2 好货不等人的硬件包括CPU和扩展模块两大类,这两类模块可以灵活组合出适应绝大多数应用的完整自动化系统。
IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2 好货不等人模块 是系统的控制中心,用户将EasyProg生成的控制程序、系统配置信息等下载到CPU中,CPU启动后以循环方式执行用户程序,每个循环中都要读入过程信息、进行逻辑计算、输出运算结果,同时还要定时或按用户设定时间处理通讯、高速计数、事件中断等过程。每个系统只能有一个CPU模块,排列在最左端,扩展模块从CPU右侧的16针总线接口接入扩展模块分为“扩展 I/O模块”和“扩展功能模块”,扩展I/O模块上没有数据处理单元,只向/从CPU发送/接受过程状态数据,如DI、DO、AI、AO。扩展功能模块一般带有智能处理器,可以独立完成特定的功能,如通讯模块。CPU通过扩展总线控制这些模块的工作模式和交换数据,并向扩展模块提供工作电源。
IAI CORP SEL-GS-1-AC-200-2 好货不等人有四种规格的模块,所有模块宽度、高度均一样,长度分别为200、125、75、50mm,200和125mm的模块用于CPU,75和50mm的模块用于扩展模块。合理的设计使得无论怎样组合都使系统具有优美的外观。
厦门兴锐达竭诚服务
KONTRON 29987-1104
TOEI VLPST-006P2L-XX
TOEI VLPST-012P2L-XX
BECKHOFF BK5220
BECKHOFF KL1154
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4004
BECKHOFF KL2622
BECKHOFF KL3054
BECKHOFF KL9010
OMRON LIMIT SWITCH D4MB-431
HAMANATSU C7122 L7021
KLOCKNER-MOELLER NZMH6-100
KLOCKNER-MOELLER ZM6A-100-NA
FANUC A06B-6047-H002
FANUC A20B-0009-0320
YASKAWA DR1-A5BC
YASKAWA DR2-A5BC
YASKAWA JEMP-SG10
MITSUBISHI HC-KRS23
LG M2ACPUR21
MITSUBISHI A2NCPUR21
PHOTON 009854
ADTEK AB98-16B
ADTEK AB98-24A
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
