- 型号:SMC MXS16-125B
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SMC MXS16-125B兴锐达特惠
SMC MXS16-125B兴锐达特惠使用 PROFIsafe 行规,可以通过开放式标准总线 PROFIBUS 和
PROFINET 在控制器和过程 I/O 之间进行安全相关通信。根据
采用的标准总线不同,安全相关系统的结构也将完全不同。
SMC MXS16-125B兴锐达特惠通信的安全相关的设计形式
如果将带有 PROFIBUS 通信的安全相关系统集成到 SIMATIC
SMC MXS16-125B兴锐达特惠中,则所有结构层次上都具有两种不同的设计形式:
? 单通道、非冗余设计
? 冗余、高可用性、容错设计
SMC MXS16-125B兴锐达特惠这两种设计形式都具有较高的灵活性,具有更为广阔的设计空
间。在各结构层级上 (控制器、现场总线、分布式 I/O),根
据所使用的过程 I/O,可选择上图中所示的不同组态方式。
标准(基本过程控制)功能和安全相关功能可以进行灵活组
合,不仅可以在分布式 I/O 领域内组合使用,甚至可以在控制
器级,组合为一个系统或分离成独立的系统。此外,还可以通
过灵活的模块化冗余 (FMR),实现更多组合方式。
根据自动化任务和相关的安全需求,可分别为控制器、现场总
线和分布式 I/O 级定义冗余度,并与现场仪器进行协调。这
样,可以为单个任务精确设计独立的容错结构,可以容许同时
发生多个故障。由于 FMR 只在实际需要时提供冗余,相比传
统的冗余结构更有吸引力且应用更具成本优势。
正如使用 ET 200M 分布式 I/O 的工厂单元示例中所示,总任务
可在一个结构级(1oo1、1oo2 和 2oo3)内产生不同的冗余
度。
厦门兴锐达竭诚服务
FANUC A20B-0007-0340/06A
KAMOSEIKO BR100SH-20G-14K5
BROOKS SLA7950S1EGG1B2A1
BROOKS 1-888-554-FLOW
HK68/V2FA 1439105-P
PANASONIC AM226R0
SMC MXS16-125B
AERA TC FC-PAR786Y-BF
FEC DFB-AXDP-E0530030A
FUJI 7MBR30NE060
INDUSTRIAL PCISA-C800EVN-1G-SAM
CONTEC NO. 7196B BOARD
SAMSUNG CSMZ-04BA1ANM3
ELECTRO-CRAFT 0240-03-017-009
GIKEN AU3504 N321E3
GIKEN TA2945N10
TERADYNE TS386
PATLITE GM-600TCNS
ACUITY 070-200000
ACUITY 045-200001
ACUITY 070-204000
BERGER VRDM3913/50LWCEO
PCB A/D-1500-2 A/2
MITSUBISHI FX2N-10GM
INDUSTRIAL PIA-662DVL
PACIFIC SC423-002-T4
HD CP-40A-21-J201B-SP
YASKAWA SGDL-08AP
SCITEX 503D38454
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
