- 型号:NIKKI SP-08520B
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
现货预购从速 NIKKI SP-08520B
生产者/客户模式同时可以显著地减少网络通信量,因为它允许状态切换的报文发送,以作出更快的响应,同时,周期性的报文发送,以提供更好的确定性。对等通信允许数据和状态信息在设备间进行交换,这些优点如更快地响应,更好的确定性,增强的灵活性/最优化,所有这些可产生更高的生产率。
现货预购从速 NIKKI SP-08520B 将设备网(Device Net)特性与罗克韦尔自动化新技术结合起来:
设备网网络为底层设备网提供了有效的投资途径,并可进入到那些设备的智能部分。罗克韦尔自动化基于最新的技术,继续给用户带来新技术途径,相应地,我们带给用户的设备网产品使用户具有如下能力:
·在9000系列光电传感器失效之前,就知道它正在变模糊(也许是因为在棱镜上有灰尘积累)。
·共享多个适配器扫描(Adapta Scan)条形码阅读器的查询表和I/O状态。
·用SMP-3 固态过载继电器监视电动机当前的电流,相间平衡以及热容量。
·用EZLINK 轴承监视器, 记录轴承温度和转速的历史趋势。
·利用Device Port 或Device Box分接器减少设备网主干线上物理分接器的数目,降低安装成本。
·用防护型块形I/O组件省掉额外封装,同时节省安装时间。
现货预购从速 NIKKI SP-08520B 系统和单个的1749-ADN适配器,连接多达128个I/O点。
现货预购从速 NIKKI SP-08520B 设计了包含信息网、控制网和设备网的自动化网络结构,设备网网络可轻易地融入这一网络结构,从而使罗克韦尔自动化设备网产品进入现有控制系统变得更为简单。
厦门兴锐达竭诚服务
SCITEX 503D38454
SCITEX 503C36251S
KLA 710-806050-01
SIEMENS 8786287
SIEMENS 8786469
DYNAX DNX5142
STEC SEC-7330M
STEC SEC-F730
STEC SEC-7350M
STEC MFC SEC-7330M
ACOPIAN A24H850M
GE IC600 RB751K
MITSUBISHI HC-AQ0335S
KLA 710-806050-01
KLA I 6001756-03
DNS EOR05-1072F
DNS EOR05-1656A
DNS EOR05-13755
SAMSUNG FARA TPA-S01
NSK EF2020TF1-20
NIKKI SP-08520B
RVSI 070-220100
RVSI 013-000301
SIEMENS SMP-E362
SIEMENS C8451-A13-A8
SIEMENS C8451-A13-B24-3P1
TOSHIBA VLBST-Z04030-U
BECKHOFF EK1100
BECKHOFF EL1008
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
