- 型号:V5011P2028
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
美国honeywell霍尼韦尔V5011P2028电动二通阀
产品概述:
V5011P螺纹连接二通阀可用于蒸汽, 水和50%以上甘醇的HVAC应用,它可用于二位或
连续调节控制,不能用于燃气应用
特点:
1、硬密封阀座延长使用寿命
2、无需配件,可与执行器快速连接
3、精确定位,保证温度控制
4、低泄漏率(≤ 0.05%的CV)
耐压: 水:2130 kPa (300 psi); 蒸汽:710 kPa (100 psi)
流量特性: 水:等百分比; 蒸汽:线性
量程: 50:1
泄漏率: ≦Cv 值的0.05%
行程: 20 mm
阀门材质: 阀体:青铜; 阀杆:不锈钢;阀塞:水阀为黄铜,蒸汽阀为不锈钢;
阀座:不锈钢,可更换式
连接端口: BSPT 内螺纹连接
填垫材料: 弹簧装填式V 型强力碳纤垫环
最大流体温度和压力范围:
水:温度2~120时,最大压力为2130 kPa (300 psi);温度120~170时,最大
压力为1310 kPa(185 psi)
蒸汽:温度170 oC 时,最大压力为710 kPa (100 psi)
材质:铜
连接形式:内螺纹
公称通径(mm):50
压力环境:高压
工作温度:高温
流动方向:双向
驱动方式:电磁
零部件及配件:执行器
形态:柱塞式
标准:德标
密封形式:软密封型
型号:
V5011N1040
V5011N1057
V5011P1004
V5011P1012
V5011P1020
V5011P1038
V5211F1004
V5211F1012
V5328A1179-E
V5328A1187-E
V5088A1005-E
V5088A1013-E
V5088A1021-E
V5011N2048
V5011N2055
V5011P2036
V5011P2002
V5011P2010
V5011P2028
V5211F2002
V5211F2010
V5328A2011-E
V5328A2029-E
V5088A2003-E
V5088A2011-E
V5088A2029-E
V5013N1063
V5013P1002
V5013P1010
V5013P1028
V5329A2077
V5329A2085
V5050A2088
V5050A2106
V5050A2114
- 电话:0755-29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:DSQC 504
