当前页面: 首页 >供求信息 >日本MITSUBISHI三菱PLC模块FX1S-10MR-001
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2014/10/29 9:49:15
0 人气:6
  • 型号:FX1S-10MR-001
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
日本MITSUBISHI三菱PLC可编程控制器FX1S-10MR-001
概述:
三菱FX系列PLC是小形化,高速度,高性能和所有方面都是相当FX系列中
最高档次的超小程序装置
除输入出16~25点的独立用途外,还可以适用于多个基本组件间的连接
模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC
特点:
*系统配置即固定又灵活 *编程简单 *备有可自由选择,丰富的品种 *令人放心的高性能
*高速运算 *使用于多种特殊用途 *外部机器通讯简单化 *共同的外部设备
》程序内存内置2000步,注释输入,可RUN中写入
》内置实时时钟,时间设定质量,时间比较指令
》基本指令27个,步进梯形图指令2个,应用指令85种
》辅助继电器512点,定时器64点
》内置高速计数器,60KHZ ,30KHZ,10KHZ,5KHZ
》最大输入输出点数30点
》对应数据通讯 RS-232C、RS-485、RS-422、N:N网络、并联计算机、计算机链接
I/O功能:
三菱FX1S-10MR-001与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的
I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态
输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反
I/O种类有开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等
常用的I/O分类如下:
开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC
按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离
模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等
按精度分,有12bit,14bit,16bit等
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块
按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU
所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制
型号:FX1S-10MR-001
输入电源:AC100-240V
输入方式:DC输入
输出方式:继电器输出
I/O点数:输入点数:6点,输出点数:4点
外形尺寸:60X90X75(mm)宽、高、深
相关型号:
FX1N-40MR-001 继电器型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MR-001 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX2N-128MR-001 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出
FX2N-80MR-001 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出
FX2N-64MR-001 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出
FX2N-48MR-001 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-32MR-001 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-16MR-001 基本单元 带 8点输入/8点继电器输出
FX2N-80MR-D 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出
FX2N-64MR-D 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出
FX2N-48MR-D 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-32MR-D 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-128MT-001 基本单元 带 64点输入/64点晶体管输出
FX2N-80MT-001 基本单元 带 40点输入/40点晶体管输出
FX2N-64MT-001 基本单元 带 32点输入/32点晶体管输出
FX2N-48MT-001 基本单元 带 24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32MT-001 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16MT-001 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX2N-80MT-D基本单元 带 48点输入/48点晶体管输出
FX2N-64MT-D基本单元 带 32点输入/32点晶体管输出
FX2N-48MT-D 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-32MT-D 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX2N-48ER 扩展单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-48ET 扩展单元 带 24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32ER 扩展单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-32ET 扩展单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16EX 扩展单元 带 16点输入
FX2N-16EYR 扩展单元 带 8点继电器输出
FX2N-16EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX2N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
FX2N-CNV-BC EXTENSION CABLE CONVERTOR
FX2N-CNV-IF EXTENSION CABLE ConVERTOR (FX2 TO FX2N)
FX2N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
FX2N-232-BD RS-232C 串行口 (1 通道)
FX2N-485-BD RS-485 串行口 (1 通道)
FX2N-422-BD RS-422 串行口 (1 通道)
FX2N-2DA  2通道 D/A 模块
FX2N-2AD  2通道 A/D 模块
FX2N-4DA  4通道 D/A 模块
FX2N-4AD  4通道 A/D 模块
FX2N-8AD  8通道 A/D 模块
FX2N-4AD-PT  4通道 温度输入, PT 类型
FX2N-4AD-TC  4通道 温度输入, THERMAL COUPLE(TC) 类型
FX2N-2LC  2通道 温度控制模块
FX2N-1HC  高速计数器模块(1 通道)
FX2N-232IF  RS-232 通讯模块 (1 通道)
FX2N-1PG-E  脉冲输出模块 (1 通道-100KHz)
FX2N-10PG-E  脉冲输出模块 (1 通道-1MHz)
FX2N-10GM  1轴定位控制单元
FX2N-20GM  2轴定位控制单元
FX-PCS-VPS/WIN-E GM图形编程软件
FX2N-1RM-E-SET 可编程凸轮模块
F2-720RSV RESOLVER
FX2N-RS-5CAB SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSV
F2-RS-5CAB EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB
FX2N-16CCL-M  CC-link主站模块
FX2N-32CCL    CC-link接口模块
FX2N-32ASI-M  AS-i接口主站模块
FX2N-16LNK    MELSEC-I/O link主站模块
FX2N-5A   4通道A/D,1通道D/A
FX2N-64DP-M Profibus/DP主模块
FX2N-32DP-IF Profibus/DP
FX2N-32DP-IF-D Profibus/DP
FX2N-64DNET DeviceNET
FX2N-32CAN CANOPEN
FX1N-40MR-001 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX1N-24MR-001 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX1N-14MR-001 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出
FX1N-60MR-D 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX1N-40MR-D 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX1N-24MR-D 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX1N-60MT-001 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
FX1N-40MT-001 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX1N-24MT-001 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX1N-14MT-001 基本单元 带   8点输入/6点晶体管输出
FX1N-60MT-D 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
  • 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
