- 型号:3RW4055-6BB44
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
西门子SIEMENS软起动器3RW4055-6BB44
SIRIUS 3RW40是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”,亦是光彩熠熠
其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250KW/400V功率范围内两相控制的软起动器
由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器,因而可节省空间
它是SIRIUS 3RW30/31系列软起动器的姊妹产品,具备SIRIUS 3RW30所有优点
统一的连接系统,热损失降低,设计更加小巧紧凑,无需外部旁通电路,实现简洁布置
可提供多种型号的 SIRIUS 3RW40 软起动器:
标准型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,带集成旁通接触系统
型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通
起动器额定功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点
功能性:
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所
需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta
起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决
方案
同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简
单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势
这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁
通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相
关的部件缺陷
新设备系列采用“极性平衡”控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于
两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机
软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视
控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前
提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部
件,并防止了可能产生的制动扭矩
该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动
同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”
电压斜坡软起动;起动电压的调节范围Us为 40% 至 100%,斜坡时间tR为 0s ~ 20s
集成式旁通接触系统,可最小化功率损失
使用两个电位计设置
安装与调试简单
电源电压为 50/60 Hz,200 ~ 480 V
两个控制电压型号 24 V AC/DC 和 110 - 230 V AC/DC
宽温度范围,从 -25 ~ +60 ℃
内置辅助触点确保用户友好控制,并可在系统内进一步处理
相关型号:
3RW3014-1BB14
3RW3016-1BB14
3RW3017-1BB14
3RW3018-1BB14
3RW3026-1BB14
3RW3027-1BB14
3RW3028-1BB14
3RW3036-1BB14
3RW3037-1BB14
3RW3038-1BB14
3RW3046-1BB14
3RW3047-1BB14
3RW4026-1BB14
3RW4046-1BB14
3RW4027-1BB14
3RW4028-1BB14
3RW4036-1BB14
3RW4037-1BB14
3RW4038-1BB14
3RW4047-1BB14
3RW4055-6BB44
3RW4056-6BB44
3RW4073-6BB44
3RW4074-6BB44
3RW4075-6BB44
3RW4076-6BB44
3RW4422-1BC44
3RW4423-1BC44
3RW4424-1BC44
3RW4425-1BC44
3RW4426-1BC44
3RW4427-1BC44
3RW4434-6BC44
3RW4435-6BC44
3RW4436-6BC44
3RW4443-6BC44
3RW4444-6BC44
3RW4445-6BC44
3RW4446-6BC44
3RW4447-6BC44
3RW4453-6BC44
3RW4454-6BC44
3RW4455-6BC44
3RW4456-6BC44
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
