- 型号:CSMS-321D-F-D24
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
台湾铨盛ADTEK数显表CSMS-321D-F-D24
》特征:
1、适应面广:可测量交/直流电压/电流、真有效值及频率、温度等
2、测量精度高:±0.1%(直流)、±0.2%(交流)满刻度1字
3、显示全量程可调(-1999~1999)、小数点位置可调
4、工作电源灵活可选:115/230Vac,12/24/48Vdc
5、国际标准尺寸:1/8DIN(96*48 mm),外形简洁大方
6、可选峰值保持功能(Peak Hold)
7、高稳定、高可靠、性价比高
》特性指标:
*三位半显示,显示量程可用户指定(-1999~+1999)
*响应时间:0.3秒
*精度:直流:0.1%;交流:0.2%满刻度1字
*工作温度:0-60℃
*过载能力:电压(1.2倍额定值持续,1.5倍额定值10秒)电流(10倍额定值10秒)
*工作电源:220/110VAC、24V、48VDC
*显示范围:-19999 — +19999
*最大输入工作范围: 10A, 600 V, 30KHz
*系统功耗:直流:3W,交流:4.5VA
*温度系数:≤100ppm/℃(0-50℃)
*机体重量:370g(外壳ABS防火)
*最大輸入工作範圍.2Adc,300Vdc,T/CtypeK:1200℃,Pt100Ω:600℃
*外形尺寸:48*24mm
》数字式电表:
CSMS 3系列1/2位数超小型交流/直流/温度电表(CSMS-321A, CSMS-321D, CSMS-321T)
CSM 3 1/2位数直流电压/电流电表 (CSM-321D, CSM-321A, CSM-321TR, CSM-321F)
CSM 3 1/2位数交流电压/电流电表(CSM-321A CSM-321-GY )
CSM 3 1/2位数有效值电压/电流电表(CSM-321TR)
CSM 3 1/2位数频率表(CSM-321F)
CSM421系列 41/2位数字电流/电压/频率表(CSM-421D CSM-421A CSM-421TR CSM-421F)
CSM-321/CSR321系列三位半数字电工表/工业过程量表(CSM-321 CSR-321)
CSF-400系列 4位數頻率表(CSF-400-A, CSF-400-B, CSF-400-C, CSF-400-O)
CPM-50多功能电力品质分析表(CPM-51,CPM-52)
》相关产品:
ADTEK数显表CSN-PR-V5-N-A3 CSN-PR-V5-N-A3 CM1-PR CM1-RL
计数器CS2-CT CS2-MC CS3-PR 控制器CS3-SG A6-SG A7-SG
ADTEK转换器SC-VA1-VA-4-ADAT-PR1-V5-4N-ADH AT-TR AT-TC
AT-VA AT-PR SD-PR SD-TNT-VA1-V1-A-2
电源供应器EA-CSP-2 EA-CSP-3
数显表CSMS-321 CM1-VA CSN-421 CS2-VA CS2-F CON-10 CPM-20 CSF-400 CSN-VA
转换器 控制器MT-V1 MT-CL MT-SG MT-RTD MT-RT MT-FD MT-DF MT-FF NT-VA NT-SG NT-PM
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
