- 型号:PA-450PI
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
TAKEX达凯克斯室内被动红外探测器PA-450PI
特长:
**宠物免测:采用多区侦测技术,不仅可避免侦测到18公斤以下的小动物
同时也具备优良的性能和可靠度
新研发的宠物免测镜头通过CPU对每个"宠物活动区"进行精确的比对
**新研发的CPU:TAKEX 为PA-45OPI 最新研制出的4位专用微处理器
此外为了改善脉冲计数,PA-450PI 配有自动重设记忆
**高稳定性:对电磁频率、电源线噪声、辐射噪声以及静电的抗干扰度有明显改善
**无声继电器:报警输出采用 PHOTO-MOS型 FET开关继电器
去除了继电器中的移动部件使其完全无噪音
同时,也保证了快速的反应时间和较长的使用寿命
**功能多样化:每个型号都配有防拆,自动重设记忆功能,以及PHOTO-MOS 型 FET开关
**区域调整:通过移动内部单元,可以调整警戒模式,以满足不同安装高度的需要
规格:
产品型号:PA-450PI
检测方式:被动式红外
警戒区域:广角最大值为 11m
感应区域:29 对
电源电压:10至18V 直流(无极性)
消耗电流:最大值为 25mA
报警输出:干式接点(半导体)(可选择 N.O. N.C.)
重设:约 2 秒,
额定值:24V,0.25A 最大值(保护电阻 3.3Ω)
防拆输出:0.1A 30V N.C.
报警LED 显示(红色) 启动时闪烁
警报时亮起(LED 禁用)
记忆启动时闪烁(3 分钟)
记忆指示时亮起(47 分钟)
区域角度调整范围 垂直分 3级
脉冲计数:2/4可选
报警记忆 自动重设:闪烁 3 分钟,亮起 47 分钟,并自动重设
低电压噪声 干式接点报警
环境温度范围:−15℃ 至 +55℃ 无冷凝
设置场所:仅室内使用(安装在天花板上应采用选购的配件 BCW-401)
重量:120g
外观:机身:ABS 树脂;镜头:PE 树脂
外形尺寸:70(宽)X 110 (高)X 45mm (深)
相关型号:
PA-450
PA-450PI
PA-460
PA-470L
PA-480S
PA-4810
PA-4820
PA-5312E
PA-5325E
PA-6412PI
PA-6612E
PA-6805E
PA-6810E
PA-6812E
PA-6820E
PA-7012E
PA-7030E
PA-7100E
PA-8410E
PA-8420E
PA-IN-5012F
PA-IN-5030F
PB-20TE
PB-30SU
PB-30TK(K)
PB-30TK(W)
PB-60TE
PB-100ST
PB-100TK(K)
PB-200F
- 电话:0755-29412191 29412192 29412193 13923452066
- 传真:0755-61104027 29179602
- email:sales@sztianwei.net
