- 型号:红色镜片45mm
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
安协ANHYUP光幕红色镜片45mm
****安协反光镜片,理研反光镜片
<>本产品适用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、工业机械手等危险机械的
人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤
<>采用I.C控制,独创自我监测回路,更能确保机床操作人员安全
<>响应时间在千分之15秒以内,如果光线任何部分被遮断,将迅速发出停机指令,使冲床滑块立即
停止,避免操作者失误而造成伤害
<>保护高度从200mm到440mm4种规格供选择
<>由于采用了红外线方式,不讳妨碍工作领域,更确保拥有开阔的视野
<>由于采用了反射方式,安装只需较小空间,从而可以确保宽阔的工作台面,安装及配线都非常容易进行
<>由于精密的安全设计,即使在停电以及其它故障发生时,能及时中止冲床的动作
因此更加放心的进行作业
<>完善的自检系统,当输出继电器发生通断不良时,可以通过辅助继电器进行检查。而且其检查功能
是否保持在正常的工作状态,可以通过手动检查按键来进行确认
<>滑块上升时可以将安全装置设定为无效状态,这样就不会降低工作效率
<>光传感器采用了特殊的过滤器,提高了抗污和防潮能力
****SEII安全装置的平均寿命
在一定条件下(室温25度,通电准方向电流:1F=20mA),进行了发光单元的连续通点时间试验和
相对发光输出特性试验的结果,其目前的发光单元在5000小时时存在2%的衰减,如按照这样的数
据进行推算,当减弱至50%时则需要125000小时。即使假定每个月的使用时间为720小时(每天24
小时,每月30天),这样推算的结果等于173.6个月,即拥有14.5年的寿命
警告:
如将光电保护器安装在无紧急制动装置的机床上,光电只在冲头位于上止点时起作用,当冲头向
下运行时,即使用手遮挡光线,冲头也不会停止,使用人员要格外小心!
日本“理研”SEⅡ型反射式光电保护器尺寸表 单位:mm
规格型号 光轴间距 光轴数 保护高度 尺寸A 尺寸B
SEⅡ-24 40mm 6 200mm 308 326
SEⅡ-32 40mm 8 280mm 398 406
SEⅡ-40 40mm 10 360mm 478 486
SEⅡ-48 40mm 12 440mm 528 566
日本理研(RIKEN)SEII型反射式光电保护装置技术参数:
电源电压:AC110V,±10% 50 /60HZ
消耗功率:15W
输出触点容量:AC230V,7A
光轴间距:40mm
响应时间:20ms
环境温度:-10℃ ~ 50℃
环境湿度:20℃ RH<85%
保护距离:400mm-3000mm
抗光干扰:10000Lux(入射角reception angle ≥5°)
继电器寿命:100万次或更多
安协ANHYUP光幕相关产品详情:
一、反射型 光轴间距:40mm 保护宽度:0.4---4m
AH-SRS00系列 主机分离型 保护高度(mm)
AH-SR系列 主机分离改进型 保护高度(mm)
AH-SRS04 120mm AH-SR04 120mm
AH-SRS06 200mm AH- SR06 200mm
AH-SRS08 280mm AH- SR08 280mm
AH-SRS10 360mm AH- SR10 360mm
AH-SRS12 440mm AH- SR12 440mm
AH-SRS16 600mm AH- SR16 600mm
AH-SRS00W系列(主机一拖二,双面保护型) 保护高度(mm)
AH-SRS04W 120mm
AH-SRS06W 200mm
AH-SRS08W 280mm
AH-SRS10W 360mm
AH-SRS12W 440mm
AH-SRS16W 600mm
二、对射型 光轴间距:28mm 保护宽度:0.4---10m
AH-M000S系列 AH-M00D系列(主机一拖二,双面保护型)
AH-M008S 196mm AH-M008D 196mm
AH-M012S 308mm AH-M012D 308mm
AH-M016S 420mm AH-M016D 420mm
AH-M020S 532mm AH-M020D 532mm
AH-M024S 644mm AH-M024D 644mm
AH-M028S 756mm AH-M028D 756mm
三、反射式 光轴间距:20mm 保护宽度:0.5-4M
AH-SRS系列 主机分离型 保护高度(mm)
AH-SRD系列(主机一拖二,双面保护型) 保护高度(mm)
AH-SRS04 140mm AH-SRD04 140mm
AH-SRS06 220mm AH- SRD06 220mm
AH-SRS08 300mm AH- SRD08 300mm
AH-SRS10 380mm AH- SRD10 380mm
AH-SRS12 460mm AH- SRD12 460mm
AH-SRS14 540mm AH- SRD12 540mm
AH-SRS16 650mm AH- SRD16 650mm
- 电话:0755-29412192 ,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
